forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает обдув, сломался моторчик отопителя.
Сообщение OLite » Вт, 24 ноя 2015, 15:28
Skoda Fabia 2010, 1.6, автомат
Месяц назад при включении обдува появился свист. То появлялся, то пропадал.
Пару дней назад обдув перестал работать вовсе, все запотело)
Никаких ошибок нет, на климатронике все показывает, но не дует ни при какой скорости и любой температуре.
Если я правильно понял, умер моторчик отопителя (вентилятора). Верно?
Заказал новый моторчик на экзисте, придет в субботу.
Стал прозванивать сервисы где поменять его, разброс цены от 6000 до 15000. В одном сервисе даже сказали что еще придется сливать жидкость из кондея и по закачивать новую...
Кто сталкивался с такой же проблемой, просьба напишите где лучше произвести замену моторчика и возможно свои комментарии, спасибо!
Skoda Fabia 1.6, 105 л.с., автомат, 2010
OLite
Re: Не работает обдув, сломался моторчик отопителя.
Сообщение mihailenko » Вт, 24 ноя 2015, 15:42
Если, действительно сломался моторчик (он идет в комплекте с крыльчаткой), и руки растут из правильного места, то можно самому поменять его за день, с перекурами
У жены делал сам, самое сложное это снять панель8((, убил на это пол дня, ну а потом обратно собрал за 3 часа, так как делал это в первый раз пользовался инструкцией из книжки "Skoda Fabia - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту - 2012", если погуглить найти можно. И вообще для начала советую эту книжку почитать, что бы иметь представление об объеме работ и сколько денег за это можно отдать:)
mihailenko
Сообщение OLite » Вт, 24 ноя 2015, 15:52
Я тоже нашел видео инструкцию как это сделать самому, по идее ничего сложного))
OLite
Сообщение mihailenko » Вт, 24 ноя 2015, 16:09
Самое тяжелое это снять подушки, что бы снять с руля я зеркало брал, разглядеть защелки, ну и пассажирскую пришлось попотеть, уж очень защелки там мощные
mihailenko
Сообщение moiseenkosa » Ср, 25 ноя 2015, 2:53
У меня тоже начал свистеть, Но у меня стоит кондиционер а не климат. Если не сложно. можно код детали на Existe Подсказать?
Skoda Fabia 2008 BXW 1.4
moiseenkosa
Сообщение mihailenko » Ср, 25 ноя 2015, 9:03
У меня 2008 BTS мотор брал такой Borsehung B14596 встал как родной и шумит не сильно :good:
mihailenko
Сообщение OLite » Ср, 25 ноя 2015, 16:55
Ребят! Посоветуйте сервис или мастера/человека кто может произвести замену недорого и качественно!
OLite
Сообщение OLite » Сб, 28 ноя 2015, 15:10
Замечательный живой форум, все походу нигде не ремонтируют свои машины.
OLite
Сообщение RDSS » Сб, 28 ноя 2015, 20:56
Можно поменять у официального дилера. Стоимость работы 5250 рублей. Можно в принципе договориться на завтра. Если интересно пишите в личку.
RDSS
Сообщение Alexannnn-Der » Сб, 28 ноя 2015, 21:15
OLite писал(а):Замечательный живой форум, все походу нигде не ремонтируют свои машины.
...может дело не в форуме? И не стесняйтесь употреблять слово "пожалуйста"... Сервисов много, люди разные, это сложно советовать.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение OLite » Пн, 30 ноя 2015, 19:24
Моторчик заменили, самое интересное что старый моторчик тоже работал при подключении к аккуму.
OLite
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 30 ноя 2015, 21:47
OLite писал(а):Моторчик заменили, самое интересное что старый моторчик тоже работал при подключении к аккуму.
..на форумах множество рецептов "оживления" этих моторов. Могли подвиснуть/прикипеть щетки и т.п. - а при снятии их встряхнули. В любом случает теперь есть запасной.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение OLite » Вт, 01 дек 2015, 20:34
Спасибо за ответы и советы. Теперь мое познание фабии +1)
OLite
Сообщение kluvit53 » Пт, 11 дек 2015, 22:34
Менял в конце ноября, старый не работал, в сервисе запустили, сказали будет работать может еще долго, а может и завтра сдохнуть. При запуске идет повышенное потребление по току и защита срабатывает. Все зависит от того как остановится. Легкий запуск или нет, будет. Проездил неделю, но решил на зиму не рисковать. Старый промазал тож работает :(
kluvit53
