forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает омыватель стекол
Сообщение Ishtvan » Сб, 02 янв 2016, 21:29
Всем привет.
Перестал работать омывать как лобового так и заднего стекла.
Пробовал менять предохранитель - не помогло.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Спасибо,
Skoda Fabia 2, 2010, 1.4
Ishtvan
Re: Не работает омыватель стекол
Сообщение sergei4 » Сб, 02 янв 2016, 21:51
С Новым Годом! Есть 100%-ная уверенность что не замерзла омывайка?
Все будет ЫГХЪ!!
Skoda fabia comfort 2001г. 1,4 AME
sergei4
Сообщение Ishtvan » Сб, 02 янв 2016, 22:02
Спасибо!!И Вас с Новым Годом!!
вряд ли, даже насос не гудит(((
Ishtvan
Сообщение sergei4 » Сб, 02 янв 2016, 23:00
Обычно так и бывает при замерзании омывайки - лопасти не могут прокрутиться из-за льда и звука от мотора никакого, я уже несколько раз с этим сталкивался, советую дождаться тепла, или отогреть (фен, отапливаемая стоянка) и убедиться что это все же не жидкость примерзла. Так как напряжение всего 12в, гудения от невращающегося мотора не слышно.
Все будет ЫГХЪ!!
sergei4
Сообщение Dr_zlo » Вс, 03 янв 2016, 8:36
Да у меня сейчас тоже самое :) Замерзло все нафиг. На подземной парковке ТЦ все отогрелось и заработало. Не мучайте систему, пока не отмерзнет- говорят трубки рвутся, омывайка потом выливается на ноги и целый геморрой потом все соединять.
Dr_zlo
Сообщение Ravovod » Пн, 04 янв 2016, 18:38
Спирт найти в продаже проблема. В аптеках продают антисептический раствор 90% и 95%.
Ищите 95%-й по 100мл. Флакончик в бачёк омывайки ДО ЗАМЕРЗАНИЯ и в путь. Спирт лёд плавит ну очень медленно или совсем не "плавит" на морозе.
Купленную незамерзайку всегда тестю на морозе, отливая в малую ёмкость.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Ishtvan » Чт, 18 фев 2016, 16:02
с приходом тепла все заработало, всем спасибо!
Ishtvan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
