forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера
Сообщение Любезный » Сб, 05 мар 2016, 11:16
Добрый день! :hi:
Подскажите по моей проблеме. Перегорает предохранитель подсветки номерного знака и левых габаритов. С завода стоял 5А, сгорело уже штук пять, как китайских 5-7,5А, так и Тесла.
Лампочки в подсветке номера не менял, стоят родные заводские. Задние левые габариты тоже родные, менял только перегоревшую лампочку переднего левого габарита на такую же.
Комрады, порекомендуйте, в чем может быть причина?
Любезный
Re: Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки но
Сообщение Hmel » Вт, 08 мар 2016, 13:40
Скажу как электрик - предохранитель горит от превышения тока, это достигается путем либо короткого замыкания либо перегрузки в связи с просадкой напряжения.
Hmel
Сообщение Любезный » Ср, 09 мар 2016, 17:56
Hmel писал(а):Скажу как электрик - предохранитель горит от превышения тока, это достигается путем либо короткого замыкания либо перегрузки в связи с просадкой напряжения.
Вчера смотрел и что заметил: ставил новый предохранитель, машина стояла неподвижно, габариты работали, спустя время перегорел предохранитель. Полез к левой фаре, к левому стопу: шевелил провода, смотрел фишки, отсоединял/подсоединял лампочки габаритов и подсветки номера, потом ставлю снова предохранитель - сразу горит. Сделал вывод, что, наверное, провод замыкает где-то, подскажите куда дальше копать?
Любезный
