forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка (климат-контроль) работает наплывами
Сообщение Slater » Пт, 25 мар 2016, 15:50
Читая форум, не обнаружил похожей проблемы, поэтому создал тему.
Дня два назад, после включения климата, услышал непонятный шум. Вентилятор печки работает наплывами, то-есть сила дуновения - то увеличивается, то уменьшается, как будто ветер задувает. Болячку про скрип, писк, дребезжания вентилятора знаю, в моём случае, на это не похоже (на прошлой фабии (2007 г.) - проходил уже это)..
Заметил особенность. Если включить на некоторое время рециркуляцию, а затем отключить, сила дуновения становится ровная до следующего перезапуска двигателя. Самостоятельно запустить диагностику, нажав AC+рециркуляцию, не удалось. Шкода Фабия, выпуск конец 2013 г., Elegance, 1.6 AT., пробег 50 тыс.
Slater
Re: Печка (климат-контроль) работает наплывами
Сообщение Slater » Пн, 28 мар 2016, 22:13
Сегодня сделал диагностику у ОД. Компьютер ошибок не показал. Стали разбирать торпеду, чтобы добраться до внутренностей климата. В итоге приговорили к замене блок управления приточного вентилятора j126. Подскажите, пожалуйста, номер данной детали! Кто-нибудь сталкивался с подобной заменой?
Slater
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 28 мар 2016, 23:13
Такой?
5HL351321-281 Berh Hella
6Q1907521B оригинал VAG
На Вашем авто самодиагностика не работает.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Старый Лыжник » Вт, 29 мар 2016, 19:36
Была точно такая же проблема три года назад. Меняли эту байду.
Hyundai Sonata 2.7 GLS MT10 + Skoda Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Старый Лыжник
Сообщение Slater » Чт, 31 мар 2016, 14:24
KinZ@Z@, спасибо!
Старый Лыжник, у ОД менял? Оригинал ставил? Проблема исчезла?
Slater
Сообщение Старый Лыжник » Пт, 08 апр 2016, 17:53
Да пока работает, теперь стала сопливить черная байда с патрубками у радиатора.
Старый Лыжник
Сообщение Slater » Чт, 14 апр 2016, 13:47
Поменяли блок управления климатом. Покупал оригинал 6Q1907521B. Проблема решилась.
Slater
