forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очистка вентилятора печки
Сообщение Maxzimka » Чт, 26 май 2016, 21:31
Господа, помогите, как снять и почистить вентилятор??с наступлением тепла на высоких оборотах начал гудеть вентилятор(кажется панель вылетит, вибрирует, гудит). Полазил в инете пишут только со снятием торпедо, или с выпиливанием кожуха вентилТора. Подскажите пожалуйста, спасибо, фабия фл 2011 г 1.6 акпп
Maxzimka
Re: Очистка вентилятора печки
Сообщение Tomicjt » Пт, 27 май 2016, 1:02
Так как во II-й фабии нижний бардачёк, в отличии от I-й, сделали несъемным то без снятия торпеды до вентилятора не доберешся, если только вандалить.
Нормально так снятие здесь в 3-частях описано https://www.drive2.ru/l/1885527/
Tomicjt
Сообщение DeVan » Вт, 31 май 2016, 14:09
Снимал сам и чистил -ничего сложного.Вибрация может быть уже от изношенных втулок.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Maxzimka » Ср, 01 июн 2016, 10:10
Сам снимал панель?
Maxzimka
Сообщение DeVan » Ср, 01 июн 2016, 12:46
Maxzimka писал(а):Сам снимал панель?
да
DeVan
Сообщение Maxzimka » Вт, 28 июн 2016, 11:48
Подскажите, вот снял я вентилятор, почистил, как убрать гул?подшипник как заменить?или есть какая то технология
Maxzimka
