forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелись лампочки ABS и пьяный водитель
Сообщение p00x » Вт, 14 июн 2016, 11:42
НА Фабии 2 2012г.в. внезапно загорелись две лампочки - ABS и ESP судя по всему..
(P) горит на фотке потому что ручник активен.
00290- Датчик частоты вращения заднего левого колеса (G46)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
01681 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS заднеголевого колеса
013 - Проверьте память DTC
Предохранители все целые, тестером тыкал..
залез в заднее левое колесо, вытащил датчик, прозвонил разъем - всё целое вроде как
сам датчик как-то проверить можно?
смучает не только ошибка плохой цепи но и ошибка на память DTC, что это?
Куда копать?.. блок АБС помирает..?
Или у Фабиек есть какие-то детские известные болячки по этой теме?
p00x
Re: Загорелись лампочки ABS и пьяный водитель
Сообщение qpaHaT » Ср, 22 июн 2016, 6:50
qpaHaT
