forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провал тяги на 3000, звук швейной машинки
Сообщение asddsa » Пт, 15 июл 2016, 15:55
Всем привет!
Отцы! Руководствуясь опытом, перед тем, как ехать разговаривать с диагностами с руками разной кривизны, подумал проконсультироваться у вас.
Проблема: провал тяги на трёх тысячах оборотах и звук "швейной машинки" из района мотора. Провал - это в смысле не тянет совсем как только обороты достигают трёх тысяч. Немного похоже на работу ESP. Сначала грешил на бензин (началось с залива нового бака). Но похоже дело всё-таки не в нём. Машина - вторая фабия автомат с 1.6BTS. Может у кого подобное было?
Выложил видео со звуком:
https://www.youtube.com/watch?v=_QE0XsBeyuI
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Re: Провал тяги на 3000, звук швейной машинки
Сообщение DeVan » Пн, 18 июл 2016, 13:34
Стук идет больше откуда? свечи какого цвета? Пробовали вы их отключать по очереди?
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение asddsa » Ср, 20 июл 2016, 13:43
Стук идёт из района движка, толком конкретного места не слышно.
Свечи смотреть - ключа нет, да и дело не в них наверняка. Стук - пока грешу на форсунки.
Про три тысячи зато для себя понял: так, скорее всего, проявляется аварийный режим. Прочитал ошибки (правда OBD, а не VAG-COM-ом) - зафиксирована только одна, P0328 - ошибка датчика детонации. Думаю, это тоже следствие, а не причина. Почему уверен про аварийный режим - если ошибки сбросить, то минут пять машина едет нормально (стук никуда не девается), обороты крутятся как надо. Затем опять душится.
asddsa
Сообщение DeVan » Чт, 21 июл 2016, 17:58
Стук не похож на форсунки совсем. Свечи надо посмотреть какого они цвета. Все верно-включается аварийный режим.
DeVan
Сообщение asddsa » Чт, 11 авг 2016, 13:31
Апдейчу сам себе. Вердикт: развалился поршень :-(
asddsa
