Фома писал(а):Уважаемые форумчане появилась непонятная причина.При движении на холодную и под нагрузкой возникает стрекочующий звук, при сбросе газа звук уходит,когда двигатель прогрет звук только под большой нагрузкой а может и не быть. Диагностика ничего не показывает,ошибок нет.Менял бензин ,свечи заменил на новые.Побывал у кучи мастеров,был у офицеалов Ответ практически один может детонация а может нет Причину поймать не могут.Советы от замены ремня привода до замены двигателя. Может у кого была такая проблема.Авто Шкода Фабия 2010года двиг. 1.4 CGGB. Да ремни ГРМ тоже заменил. Прошу помощи....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
