forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает круиз-контроль на Fabia 1.2 2012
Сообщение serjover » Ср, 12 окт 2016, 10:30
Уважаемые одноклубники.
Помогите решить проблему с неработающим круизом.
Недавно загорелся поставить круиз на свою Фабию (1.2, МГ 2012). Поскольку комплектация Active, купил новый БЦЭ (087Р), стрекозу и проводку заказал с Али. Монтаж прошел довольно гладко. Единственный нюанс возник с проводом, идущим к ЭБУ. С 2012 года он переехал с 24-ого на 69 контакт, о чем я узнал не сразу ;) Так что с первой попытки круиз не заработал, но найдя ошибку в проводе к ЭБУ, думал, проблема будет решена - НО ни тут то было. После правильного подключения ошибки пропали, но круиз так и не заработал.
Итак, на данный момент:
1) Круиз успешно активирован в 1ом и 9-ом блоках.
2) Кнопки круиза со стрекозы корректно отрабатывают нажатия (проверено в 9-ом блоке)
3) ЭБУ видит круиз, воспринимает нажатия кнопки отмены, педали тормоза и сцепления
4) ЭБУ видит и фиксирует выбранную кнопко SET скорость!
Никаких ошибок по 9-му или 1-му блоку нет!
Из зацепок:
1) На машине нет АБС. Я читал, что это может быть проблемой, поскольку ЭБУ не получает сигнал скорости. Но в моем случае все блоки, задействованные в работе круиза, скорость получают!
2) Нет диода в проводке
3) Странная ошибка в блоке AUTO HVAC (см ниже). Но она присутствовует уже пару лет.
В общем, очень надеюсь на вашу помощь. Если у кого есть возможность выложить скриншот показаний (или лог) 302,303 канала ЭБУ - буду очень благодарен.
serjover
