Isaikin писал(а):Хочу от положение ключа, точнее когда ключ вытаскиваешь и магнитола вырубается прозвонил предохранители возможности нет такой
Калата писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25737&postdays=0&postorder=asc&start=90
так ли это легко проконтроллировать мультиметром
oraleks писал(а):Поищите поиском, темы по поводу этого уже есть, там надо поменять местами 2 провода - вроде красный и желтый.
kotbasilio писал(а):Isaikin писал(а):Хочу от положение ключа, точнее когда ключ вытаскиваешь и магнитола вырубается прозвонил предохранители возможности нет такой
А настройки в магнитоле сохраняются?
В косе от магнитолы к разъему в машине есть два провода желтый и красный, с разъемами.
Вы их переключили между собой (красный с желтым и желтый с красным)?
В инструкции должно быть описано.
DeVan писал(а):Isaikin писал(а):Хочу от положение ключа, точнее когда ключ вытаскиваешь и магнитола вырубается прозвонил предохранители возможности нет такой
На фабиях с 2011 контакт 86s (+ пока ключ в замке) идет на прямую к блоку bcm.В ауиоподготовке есть только зажигание.До 11 года этот контакт был реализован в аудиоподготовке да и имел свой предохранитель.
Поищите мой пост.Я себе делал чтоб магнитола работала,пока ключ в замке.
Isaikin писал(а):На штатной колодки приходит плюс и от него на второй плюс перемычка такчто хоть обменяйся не поможет
oraleks писал(а):Isaikin писал(а):На штатной колодки приходит плюс и от него на второй плюс перемычка такчто хоть обменяйся не поможет
У меня Фабия и Румстер, в обоих нештатные 2дин майфуны, оба разные - кенвуд и пионер, выключение магнитолы с сохранением настроек реализовано именно через замену местами проводов.
Машины обе 13 года.
Isaikin писал(а):Провода местами менял разницу не почуял
вот поэтому я сюда и написал форум. У меня магнитола просто не выключается нет не кнопки ничего реализованно только с помощью ключа, но так как у меня нет проводка второго на питания с зажигания то и вывод соответсвующий. Сейчас пока жду рамку выключаю ее вытаскивая сзади рамку
а то бы показал, как стоит.Vedmet писал(а):Здраствуйте. Я установил pioneer avh 180 без CD. Сама магнитола хорошая, отличный отклик сенсора, даже зимой в мороз, отличная цветопоередача. USB вынесен в бардачок. Подключена камера заднего вида. Вроле всё хорошо, но как она стоит, не нравится, надо было разорится ещё на пару тысяч и взять типа штатную. Начинает работать при включении зажигания, при выключении сразу отключается. Не запоминает время и на какой песне оборвалась. Очень добивает, каждый раз искать всё заново. Технологические настройки не слетают. Подключали в сервисе. Незнаю как тут фото вставитьа то бы показал, как стоит.
