forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При смене резины сорвали резьбу на 1 болте заднего полеса
Сообщение Valarrus » Пн, 17 окт 2016, 1:27
Добрый день, формучане!
Вчера менял резину и криворукий товарищ сорвал резьбу на заднем колесе. Сорвана резьба на болте и походу в барабане-ступице.
Стоит ли пытаться перенарезать резьбу - пройти метчиком или сразу под замену задние тормозные барабаны - оба и ступица?
Valarrus
Re: При смене резины сорвали резьбу на 1 болте заднего полес
Сообщение Isaikin » Пн, 17 окт 2016, 9:55
Зачем ступицу то трогали??
Isaikin
Сообщение sergei4 » Пн, 17 окт 2016, 13:49
Тормозные барабаны менять не нужно - в них резьбы нет. Резьба только в ступице. По резьбе в отверстии ступицы - необходим осмотр, возможно там все и хорошо., в принципе при дневном свете резьбу хорошо видно без снятия барабана. Если резьба в ступице конкретно сорвана, то ее придется менять. Удачи!!
Все будет ЫГХЪ!!
Skoda fabia comfort 2001г. 1,4 AME
sergei4
Сообщение Valarrus » Пн, 17 окт 2016, 17:07
Есть ли вариант поменять ступицу только на одной стороне? Или только парой?
Valarrus
Сообщение Hmel » Пн, 17 окт 2016, 18:18
Ступице без разниыц одна или пара это не амортизатор!
Hmel
Сообщение oraleks » Пн, 17 окт 2016, 18:19
Конечно же можно поменять только одну ступицу.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Krasnoslavich » Сб, 29 окт 2016, 18:27
В ступице поправить резьбу метчиком, а болт выточить чуть увеличенный(хотя новый стандартный может встать отлично).
Krasnoslavich
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 31 окт 2016, 23:11
[quote="Valarrus"]Добрый день, формучане!
Стоит ли пытаться перенарезать резьбу - пройти метчиком или сразу под замену задние тормозные барабаны - оба и ступица?[/quote
..вот почему шпильки/гайки лучше болтов. Замена совсем не сложная.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение dim3250 » Пн, 07 ноя 2016, 18:10
В прошлом году мне срывали именно на заднем правом колесе. Купил метчик, поехал к знакомому мастеру и он мне за 20 минут восстановил первые 2 витка.
Теперь просто прошу мастеров быть осторожнее и слежу за тем, чтобы болт ставили руками
dim3250
Сообщение Crew » Пн, 07 ноя 2016, 21:24
У фабушки и на 4ёх всё нормально будет держаться)
Crew
Сообщение zerbino » Пн, 07 ноя 2016, 22:34
Держаться может и будет, но в этом случае эксплуатация ТС запрещена.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
zerbino
