forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - крутит стартером 2-3 секунды и отрубается.
Сообщение artem-macks » Вт, 18 окт 2016, 21:29
Доброго всем!помогите советом.сожусь в машину включаю зажигание,стартер и....2-3 секунды стартер крутит и отключается,но ключ я так и держу в положение старт.отпкскаю ключ,повторяю всё по новой и та же беда.это было утром,может -2-3 было.вечером чуть потеплее стало завёл но с трудом.стартер крутил нормально но завелась только с тапкой в пол.шкода фабия 1,6 автомат.до этого заводилась нормально пока не стало опускаться ниже +1.а еще до этого вышел с утра сел в машину и начал заводить,а она показывает что акум разряжен и щёлкает реле.поменял на другой акум и началось описанное выше.может при сьёме старого акума повредиле какие провода которые находятся над акумом?
artem-macks
