forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не крутит стартер, мигает панель приборов
Сообщение Metamorphosis » Вс, 08 янв 2017, 14:49
Все привет!
Завёл машину сегодня, прогрел, откопал от снега, пытался выехать(снега много), побуксовал - заглох, далее:
1. Выключаю зажигание
2. Включаю зажигание, но пока не завожу - мигают все лампочки панели приборов, синхронно, т.е. не все, а те, которые должны гореть обычно. Через секунд пять они успокаиваются и горит всё как надо. Лампочи мигают синхронно с лампочкой сигнализации.
3. Пытаюсь завести, панель гаснет(горят пару иероглифов, где должны быть цифры), стартер не крутит, никаких щелчков не слышно, просто тишина.
Ну думаю, надо снять аккум и попробовать сбросить настройки сигнализации, может в ней дело, снял минут на 5 - не помогло. Сейчас занёс его на зярядку и форумы почитать, не нашёл такой проблемы.
Пока писал пост, заметил две вещи: аккумулятор сразу начал шипеть, стартовый ток установил на 4А, через 5 минут ток упал до 0,5А и больше не поднимается. Может дело в аккумуляторе?
Metamorphosis
Re: Не крутит стартер, мигает панель приборов
Сообщение Metamorphosis » Вт, 10 янв 2017, 20:14
проблема решена, глючила сигнализация, сбросил настройки и норм.
Metamorphosis
