forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборная панель притухает при включении обогрева задне
Сообщение dimon_7171 » Вт, 17 янв 2017, 10:37
Добрый день, не нашёл темы про притухание приборной панели.
Проблема вот в чём, после установки китайской магнитолы ( в штатные фишки)заметил, что когда включаешь
обогрев заднего стекла , приборная панель как бы притухает, такое ощущение, что напряжение просело. Может и не в магнитоле дело.На машине ездит жена.
Может это дело уже было. У кого есть такая проблема напишите.
Магнитолу выключал и включал обогрев такая же фигня.
dimon_7171
Re: Приборная панель притухает при включении обогрева задне
Сообщение alexskr » Пн, 23 янв 2017, 11:17
Вполне может быть, что у Вас сел аккумулятор. Не пробовали заряжать? Ошибки не смотрели? Проверьте напряжение на АКБ при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, то смотрите в сторону генератора: возможно стерлись щетки и аккумулятор не заряжается (тут еще при диагностике ошибка будет).
alexskr
