forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный звук при повороте на право
Сообщение deduly » Чт, 02 мар 2017, 15:19
Здравствуйте,
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Как непонятный глухой шум или шуршание когда поворачиваешь на право. Как будто что-то задевает или трется. Заменили ступицу, думали в подшипнике дело.
Этот звук появляется не всегда. В основном, когда машина холодная. жидкость в гидроусилители достаточно.
Какие есть варианты?????
Fabia 2, 1.6 АКПП.
deduly
Re: Непонятный звук при повороте на право
Сообщение hubo44 » Чт, 02 мар 2017, 16:47
Если подшипник так, что стоит делать.
hubo44
Сообщение oraleks » Чт, 02 мар 2017, 18:12
Подкрылок смотрели???
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение deduly » Чт, 02 мар 2017, 22:05
Нет, а что там можно увидеть???
deduly
Сообщение Dr_zlo » Пт, 03 мар 2017, 6:07
Снегом и льдом не набит подкрылок в момент шуршания и поворота направо?
Dr_zlo
Сообщение deduly » Пт, 03 мар 2017, 8:55
Попробуем посмотреть, если мельком посмотреть и колесо не снимать. Вроде бы ничего нет.... А так надо проверять.
deduly
Сообщение oraleks » Пт, 03 мар 2017, 10:38
Он мог немного отойти, это беглым взглядом не видно, а при поворотах шуршит.....
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение darwin2 » Пт, 03 мар 2017, 12:25
Может опорный подшипник(и) начинает помирать?
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение deduly » Сб, 04 мар 2017, 12:59
В понедельник, намечен сервис. Жидкость охлаждающаю уходит, помимо этой проблемы. Машина сыпаться начала. Тема на форуме есть уже.
deduly
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
