forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блокировка дверей изнутри салона
Сообщение mayford » Вс, 20 авг 2017, 20:31
Что-то не пойму, разве нельзя заблокировать двери для открытия изнутри? При нажатии замка на брелке или ключа возле КПП, блокируется открытие дверей снаружи, но изнутри спокойно открываются. Знаю, можно на задних дверях подкрутить предохранитель для детей, но в таком случае приходится постоянно бегать открывать.
Да и осталось у меня смутное ощущение, что работало все, как надо - с кнопки для центрального управления замками замыкались двери и изнутри их открыть было невозможно, пока той же кнопкой не отключишь. :Search:
Fabia II Classic
mayford
Re: Блокировка дверей изнутри салона
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 21 авг 2017, 8:19
При закрытии с брелока, двери изнутри открыть не возможно, должно быть так.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение mayford » Пн, 21 авг 2017, 11:47
Если брелок в руках, то и с места не тронешься. Если в зажигании, то кнопка на брелке действует аналогично кнопке в салоне, т.е изнутри двери открываются.
Меня интересует блокировка дверей изнутри именно в движении.
Fabia II Classic
mayford
Сообщение vinnipuk » Пн, 21 авг 2017, 13:02
Всё правильно. Если зажигание включено то при блокировании дверей кнопкой брелка, двери изнутри открыть можно, а если ключ в руках то при блокировании с брелка двери изнутри не открыть. Варианта с блокировкой дверей без возможности открытия изнутри при движении нет, только если механически повернуть предохранитель в задних дверях.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение bimit » Пн, 21 авг 2017, 13:29
Может попробовать включить функцию блокировки при запущенном двигателе?
З.Ы. Сам не проверял :)
З.Ы.зы. ( Байт 2 Бит 2 — Беспроводной пульт дистанционного управления (FFB) с "Терминал 15" активен)
bimit
Сообщение vinnipuk » Пн, 21 авг 2017, 13:42
У меня эта функция включена и работает так как я описал.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение mayford » Пн, 21 авг 2017, 15:07
Ясно. Значит в Фабке запретить возможность открытия дверей изнутри при движении (кроме поворота замков в задних дверях и потом бегать открывать их снаружи) нельзя.
Неудобно, имхо. Хотя в мануале сказано, что есть возможность подключить функцию блокировки дверей при движении (> 15 км/час). У кого-то работает данная фича, открываются ли двери на ходу?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
bimit писал(а):Может попробовать включить функцию блокировки при запущенном двигателе?
При включенном двигателе аналогично, открыть двери нельзя только снаружи.
Fabia II Classic
mayford
Сообщение vinnipuk » Пн, 21 авг 2017, 15:24
Функция блокировки дверей при движении > 15 км/час активирована и работает, двери автоматически блокируются при наборе автомобилем скорости более 15 км/час но изнутри открыть можно.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение mayford » Пн, 21 авг 2017, 15:27
Даже так... Но зачем блокировка дверей при движении СНАРУЖИ?
Fabia II Classic
mayford
Сообщение vinnipuk » Пн, 21 авг 2017, 15:31
Наверное для того чтобы при последующих остановках, например на светофоре, нельзя было несанкционированно открыть дверь снаружи. Блокировка дверей при наборе скорости аналогична нажатию кнопки блокировки.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение mayford » Пн, 21 авг 2017, 15:51
Да, логично. И разблокировка происходит после доставания ключа из зажигания.
Fabia II Classic
mayford
Сообщение vinnipuk » Пн, 21 авг 2017, 16:05
Разблокировка при вынимании ключа программируется, можно запрограммировать что двери будут разблокироваться а можно оставить заблокированными. И ещё, даже если Вы сидя в авто заблокируете двери с брелка и изнутри их открыть будет нельзя то при включении зажигания автоматически снимется блокировка (режим "Safe") открытия изнутри.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
