forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет озвучки навигации со смартфона (подключение через BT)
Сообщение Relopster » Вт, 26 сен 2017, 12:57
Доброго времени суток!
недавно стал владельцем чудо-агрегата 2012 года выпуска. Машиной доволен, но есть один нюанс - при подключении смартфона (яблофон) к мультимедиа по BT и включении навигации на смартфоне - нет звука от программы навигации (ни на смарте, ни через медиа). Все опции медиа (музыка с любых источников, громкая связь и прочее) работают штатно.
На борту установлен вот такой агрегат - RCD330g plus (спасибо знатокам, подсказали):
Поиск по форуму ничего не дал.
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
Relopster
Re: Нет озвучки навигации со смартфона (подключение через BT
Сообщение Relopster » Вт, 03 окт 2017, 16:55
Доброго всем времени суток.
Пока удалось только вернуть озвучку со смартфона, через отключение опции (экран ниже).
(setup -> Bluetooch -> Сопряженные устройства).
Пожертвовав воспроизведением музыки со смартфона.
И еще: обнаружил особенность, если включить музыку на телефоне, а после запустить любую программу маршрутизации, то озвучка от программы идет через динамики автомобиля.
Relopster
Сообщение Pringles » Чт, 25 янв 2018, 11:46
На Болеро и телефоне с Андроидом голос Васи Уткина (Я.Навигатор) из динамиков авто слышен только через включение BT-audio.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
