forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем на ХХ
Сообщение ИльяСудаков » Вт, 07 ноя 2017, 9:20
Всем привет!
Столкнулся с проблемой на Шкоде Фабия 1.2 двигатель BBM.
Пробег 174 тыс. Я проехал на ней около 10 тыс.
Загорелся чек.
Двигатель колбасит на холостых, но поддаю газа и еду хорошо.
100-120 км/ч. прет даже когда 4 человека в салоне.
Если долго стоять на ХХ, то начинает мигать чек. Я в этом случае глушу и завожу снова. Еду.
Диагностика показала пропуски зажигания во втором цилиндре. Сказали прогорел клапан и нужно разбирать и смотреть.
Я подверг сомнениям все что услышал и начал разбираться сам в образовательных целях т.к. это моя первая машина и в целях найти другую возможную причину.
Катушки и свечи в порядке.
Почистил дроссельную заслонку.
Предыдущий хозяин цепь не менял и я пока тоже.
Запускал дым в двигатель и он не выходил ни откуда, но может я не правильно что сделал.
Увидел что давление во впускном коллекторе на холостых 40кПа, добавляю оборотов и давление около 30кПа становится. Какое значение для моего двигателя должно быть? Ещё заметил что при открытии масло заливной горловине воздух всасывается и двигатель чуть не глохнет. Воздух должен выходить из маслозаливной?
Куда ещё копнуть можно, подскажите пожалуйста.
ИльяСудаков
Re: Проблемы с двигателем на ХХ
Сообщение Dr_zlo » Ср, 08 ноя 2017, 17:32
Цепь менять однозначно. Растянулась и от этого глючит комп, получая неверные данные о положении механики коленвала-распредвала. Имхо. Даже если проблема в другом, все равно на 1,2 пора менять цепь. Глюки все равно придут по цепи. P.S. Меняли местами катушки на цилиндрах? Махните с соседним и проверьте не появились ли пропуски в 3 или 1 цилиндре.
Dr_zlo
Сообщение DENker » Ср, 08 ноя 2017, 18:54
от растяжения цепи такого не будет, её натяжитель натягивает
растянутая цепь может грозить только перескоком (при заводке на холодную и при стоянке на передаче под уклон)
тут без вариантов - мерить компрессию и плясать уже от этого
вангую, что во втором цилиндре будет никакая
скорее всего из-за износа направляющих клапанов или самой ЦПГ
читайте сводку TPI № 2020271/7, там об этом, в общем то, и говорится
ну а дальше по обстоятельствам
если по-правильному, то в случае низкой компрессии понадобится снятие ГБЦ на дефектовку и, скорее всего, замену направляющих
вот там и цепь заодно поменяете
хотя если ЦПГ изношена, то уже и не понадобится (тогда только замена движка)
но снятие и дефектовка - это уже деньги, и немалые, поэтому если не готовы (на всякий случай) к замене движка сразу, то лучше и не начинать
с учётом возраста, можно просто не париться и укатывать движок до полного отказа
174 тысячи - вполне неплохо для BBM, пора на покой :)
DENker
Сообщение ИльяСудаков » Чт, 09 ноя 2017, 9:34
Всем спасибо за подробные ответы!
Компрессию меряли. В одном цилиндре 12. В остальных по 7 :(
Залили в цилиндри масла и померяли снова. Ситуация не изменилась. Все таки дело в клапанах
Буду снимать ГБЦ через пару месяцев как отпуск возьму. Если машинка доживет.
На сервис не поеду буду с тестем снимать, интересно же разобраться что там и как :)
Если не получится, то контрактный движок куплю
ИльяСудаков
Сообщение hubo44 » Сб, 11 ноя 2017, 1:39
ИльяСудаковô
Я делаю эти двигатели каждый день. Я бы за вас за 170000 км. заменить поршневые круги !!! После ремонта клапанов масло будет очень жирным. To ti garantujem.
https://forum.skodahome.cz/topic/102584 ... p/?page=23
hubo44
