Всем привет!
Столкнулся с проблемой на Шкоде Фабия 1.2 двигатель BBM.
Пробег 174 тыс. Я проехал на ней около 10 тыс.
Загорелся чек.
Двигатель колбасит на холостых, но поддаю газа и еду хорошо.
100-120 км/ч. прет даже когда 4 человека в салоне.
Если долго стоять на ХХ, то начинает мигать чек. Я в этом случае глушу и завожу снова. Еду.
Диагностика показала пропуски зажигания во втором цилиндре. Сказали прогорел клапан и нужно разбирать и смотреть.
Я подверг сомнениям все что услышал и начал разбираться сам в образовательных целях т.к. это моя первая машина и в целях найти другую возможную причину.
Катушки и свечи в порядке.
Почистил дроссельную заслонку.
Предыдущий хозяин цепь не менял и я пока тоже.
Запускал дым в двигатель и он не выходил ни откуда, но может я не правильно что сделал.
Увидел что давление во впускном коллекторе на холостых 40кПа, добавляю оборотов и давление около 30кПа становится. Какое значение для моего двигателя должно быть? Ещё заметил что при открытии масло заливной горловине воздух всасывается и двигатель чуть не глохнет. Воздух должен выходить из маслозаливной?
Куда ещё копнуть можно, подскажите пожалуйста.
