forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят стопы
Не горят стопы
Не горят стопы
Сообщение yura3117 » Пт, 20 июл 2018, 0:08
Проверили всё кроме центр. блока упр. борт. сетью J519, выключатель сигнала педали тормоза стоит на главном тормозном цилиндре (4-х контактный,для проверки ставили рабочий- не помогло),
по VCDS комп. нажатие на педаль видит, тест стоп сигналов проходит- лампы загораются все 3, ошибок никаких нет ( на разъёме датчика: масса, +12v c 8 преда при вкл. зажигании, на блок упр. двигателем тоже +12v (при нажатии 0v) - это круиз контроль и он работает, на последнем 0v (при нажатии 11,45v)- тот что идёт на ЦБУЭБС по схеме.
Стоп сигналы не горят.
yura3117
Re: Не горят стопы
Сообщение yura3117 » Вс, 22 июл 2018, 0:42
Сегодня прозвонили цепь от датчика педали к BCM - исправно, вскрыли сам блок BCM - без каких-либо признаков повреждений, всё собрали обратно. Ещё созвонились со специалистом, выяснили ,что кодировка заводская без изменений.
Причины ,видимо, две:
1 Сам блок BCM
2 Датчик педали ( проверяли не новым, но, хочется верить,что рабочим).
yura3117
Re: Не горят стопы
Сообщение yura3117 » Пн, 23 июл 2018, 1:00
Вопрос решён - неправильная кодировка 9 блока BCM, исправили и стопы заработали.
yura3117
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 48
