forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Скакнула цепь"
"Скакнула цепь"
"Скакнула цепь"
Сообщение hASSAn » Пт, 20 июл 2018, 9:35
Здравствуйте, форумчане!
Ситуация такова: При первом за день пуске гремела цепь (началось с год назад). В сервисе уверили, что это обычно для двигателей 1.2. Но с месяц назад стал загораться (пропадая) "чек". На диагностике сказали "ошибка датчика вала" и пора менять цепь ГРМ. Попутно поменяли свечи зажигания на NGK 5960. После чего двигатель стал подтраивать на холостых оборотах и упала мощность. Поставил старые Bosch троить стало меньше. Решил дождаться плановой замены масла, чтобы поменять цепь ГРМ. Заказал новые свечи. И вот вчера, забрав свечи из магазина, не смог от него уехать: не завелась. На тросе доехал до сервиса, где меняли свечи. "на слух "Диагностировали перескок цепи.
Вопрос может ли замена свечей как то спровоцировать перескок? И Влияет ли растянутая цепь на потряхивания двигателя?
Не хочется грешить на сервис, но как то подозрительно все совпало
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Re: "Скакнула цепь"
Сообщение Hmel » Пт, 20 июл 2018, 17:57
Я думаю свечи не могут если только они не подходят плохо горит смесь доп вибрация иперескок но это из сказок, а потряхивание может у вас может не правильно гореть смесь или изи того что мозги не понимают где коленвал начинают регулировать смесь и угол зажигания.
Hmel
Re: "Скакнула цепь"
Сообщение hASSAn » Пт, 20 июл 2018, 20:33
Спасибо! Похоже так и есть
hASSAn
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
