forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рык-рокот при разгоне
Сообщение denimm » Ср, 05 сен 2018, 12:23
Купили жене машинку, 2011 год, 1.6 CFNA, AT, пробег 45000.
Все ок, двигатель не стучит на холодную, на нейтралке газуешь все нормально, жужжит в рамках приличия, коробка переключает достаточно плавно.
А вот при движении, на любой скорости на оборотах от 1700 до 2500 появляется какой то рык-рокот-пердеж извините. Не прям сильный, но слышен. В сервисе проверили выхлопную, на резонаторе есть трещинка, но когда проверяли, ничего не травит, глушитель типа целый от слова совсем. Вопрос, что же блин может рычать при нагрузке? А может это у всех так? Готов прокатить-прокатиться сравнить с клубными машинками. Территориально Автозаводская, Дубровка, но готов и подъехать куда нить. :beer:
denimm
Re: Рык-рокот при разгоне
Сообщение dok01021963 » Ср, 05 сен 2018, 17:08
у всех так :)
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение Dr_zlo » Ср, 05 сен 2018, 19:54
у полоседанов старших послушайте тоже, там тоже cfna. На своей аналогичной не замечал такого, хотя может на Ваше ухо тоже самое будет. в ютубах послушайте народ выкладывает.
Dr_zlo
Сообщение denimm » Чт, 06 сен 2018, 8:27
На поло катался но это Каршеринг там машины свежие. Попробую на следующей неделе на старом поло ещё. Звук просто неообычный. Сколько езжу никогда такого не слышал. Уверен был что резонатор. Но говорят нет.
denimm
Сообщение denimm » Пт, 07 сен 2018, 20:35
Сегодня покатали на фабии 1.6 АТ. Нет рокота черт побери!!! Шумит, журчит, но не рычит-пердит. В общем надо что то делать. Может кто скажет, что ещё может быть если выхлопная типа в порядке? Выхлопную проверяли следующим образом, заткнули выхлопную трубу послушали нигде не сечет. отпустили резкий хлопок от давления. Это нормальный тест?
denimm
Сообщение Dr_zlo » Сб, 08 сен 2018, 11:17
Попробуйте обратитесь в другой сервис. Еще бывает выхлопной коллектор лопается.
Dr_zlo
Сообщение denimm » Пт, 09 ноя 2018, 16:12
В общем новости с полей.
Был в другом сервисе, по ремонту глушителей. Ну и как водится они конечно же "нашли" проблему а именно то ли в резонаторе то ли в глушителе, что-то внутри болтается. Как говорится, если клиент хочет что то поменять поменяем.
По итогу, резонатор заменен на пламегаситель, вместо основного глушителя поставлен резонатор и глушитель от Polmostrow. А по факту, ситуация стала лучше, но совсем на чуть-чуть. Явный рокот ушел, но все равно слышен, просто менее заметно. Но ездить все равное не комфортно.
Что делать, хз. Свечи поменять? Машину? :)
denimm
Сообщение darwin2 » Чт, 15 ноя 2018, 13:57
Когда начал лить масло LM - звук двигателя стал чуть тише и "мягче".
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение spion30 » Чт, 15 ноя 2018, 15:56
[quote="denimm"]В общем новости с полей.
Был в другом сервисе, по ремонту глушителей. Ну и как водится они конечно же "нашли" проблему а именно то ли в резонаторе то ли в глушителе, что-то внутри болтается......... проверьте метки по газораспределению - похоже у вас там сбито что то - ваш рык это не вовремя закрывающиеся клапана - начните с меток - потом компрессия ..... может клапан прогоревший ....
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
