forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гнездо для прикуривателя
Сообщение Fabia_owner » Пн, 10 дек 2018, 11:26
Почему-то перестал работать видеорегистратор. В мастерской сказали, что проблемы в шнуре и прикуривателе, а видеорегистратор якобы в норме. Купила новые шнур и прикуриватель, но ни сотовый не заряжается, ни видеорегистратор не включается. Наверное, проблема в гнезде для прикуривателя. У кого-то так было, что перестал туда подаваться ток? Это как-то лечится?
Вставлялся лишь видеорегистратор. Сейчас подсветка на прикуривателе, когда втыкаешь видеорегистратор, не горит.
Fabia_owner
Re: Гнездо для прикуривателя
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 10 дек 2018, 14:00
Предохранитель в первую очередь проверить.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Wander_ » Ср, 12 дек 2018, 20:29
KinZ@Z@
это скорее во вторую.
во-первых проверить что суете на КЗ.
пластинки у адаптеров в прикуриватель могут замыкаться. Предохранитель на 10 а просто так не сгорит
кстати предохранители есть и в адаптере и в блоке авто. но если и другие не работают, то в авто.
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Сообщение Fabia_owner » Ср, 10 апр 2019, 11:22
А если дело в прикуривателе, то какой покупать, чтобы заменить? В городе нет спецов по фабиям, потому у вас и спрашиваю. Прикуриватель смогут проверить.
И если дело не в прикуривателе, то куда надо лезть, что проверять? Не чревато тем, что электрика слетит или аккумулятор будет садиться? Можете дать советы, что НЕ делать, чтобы я человеку подсказала? Пожалуйста!
Fabia_owner
Сообщение astark » Ср, 10 апр 2019, 19:59
С такими глубокими познаниями в электричестве лучше ничего не делать.
1.проверить регистратор (шнур) в заведомо исправном гнезде прикуривателя. Кстати у меня не все штекера хорошо подходят к нашему гнезду.
2.проверить наличие напряжения в гнезде прикуривателя, если нет проверить предохранитель, если целый, обратиться к специалистам.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Fabia_owner » Вс, 14 апр 2019, 21:38
Astark, да я и не собиралась ничего сама делать!))
Спрашиваю для того, чтобы специалистам подсказать, куда лезть - здесь как-то туго с головастыми мастерами. Один, вот, не знал, как лампочку в подсветке номера поменять... Пришлось самой изучать и подсказывать...
Просто вычитала, что если накосячить, то может быть глобальная проблема с электрикой (аккумулятором, в том числе).
Fabia_owner
Сообщение astark » Пн, 15 апр 2019, 20:09
Ну тут до глобальной проблемы накосячить сложно. Максимум преды сгорят.
Напряжение то в гнезде точно отсутствует?
А как лампочку в подсветке номера поменять я тоже не знаю. Не приходилось пока менять. И в линзовой фаре первый раз наверное час возился.
astark
Сообщение Dr_zlo » Пт, 19 апр 2019, 7:13
Предохранитель надо см. Вроде бы номер 47. На обратной стороне крышки по картинке станет ясно. Крышка находится под переключателем света. Страница 180 руководства экспл. Он синего цвета. Купить набор предохранителей в супермаркете например можно в разделе автомобильной всякой ерунды.
Dr_zlo
