forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка P0627 Fabia 1.4
Сообщение Ishtvan » Ср, 30 янв 2019, 10:52
Друзья привет.
Буквально осенью 2018 поменял помпу, поставил фирмы SKF так как старая потекла.
После замены появилось некое завывание, но не критичное, специалисты сказали что это скорее всего новая помпа и возможно со временем зву пройдет.
И вот букально вчера загорелся Check, посмотрел через ELM прибор и увидел ошибку
Ошибка P0627 Fuel Pump "A" Control Circuit/Open (Управление топливным насосом - обрыв цепи )
На работе двигателя и всего остального влияния не почувствовал ,поездив немного Check гореть перестал.
Посоветуйте пожалуйста что может быть и на что нужно обратить внимание?
Заранее большое спасибо!
Skoda Fabia 2, 1.4 2010, 130 000
Ishtvan
Re: Ошибка P0627 Fabia 1.4
Сообщение spion30 » Ср, 30 янв 2019, 14:27
начните с предохранителя топливного насоса - далее реле( не вечный элемент ) - возможно окислы на контактах - или окислы на массе насоса - это под заднее сидение = а так еще стоит проверить давление топлива от насоса - возможно первый симптом что он умирает ////// дерганий при разгоне нет? возможно перепады температуры - влага .....
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
