forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В жару не закрывает все двери
Сообщение 10irina » Вт, 14 май 2019, 9:00
Машина Шкода Фабия, центральный замок не закрывает обычно переднюю правую дверь, иногда еще и заднюю правую. Эта проблема именно только в жару, когда машина на солнце. В сервис возила, когда к ним приехала уже жара спала и она все закрывала, сервис диагностику провел, проблем не нашел, развели руками. Даже если снаружи закрывать ключом-брелком (не сигнализацией) также не закрывает, что делать? Может у кого так было, помогите. Такая ерунда только в жару.
10irina
Re: В жару не закрывает все двери
Сообщение Dr_zlo » Вт, 14 май 2019, 17:24
Провода смотрели в гофрах глючащих дверей? Между дверью и кузовом? Они там ломаются, предположу что они уже давно сломались, а при нагреве проводка расширяется и контакт теряется. Бред конечно, но это первое что надо проверять когда глючит все, что связано с дверьми.
Dr_zlo
Сообщение astark » Вт, 14 май 2019, 21:52
Поддержу. 100% провода.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение 10irina » Ср, 15 май 2019, 6:21
спасибо за подсказку
но ведь в сервис диагностику проводил и проблем не нашел, как так?
может посоветуете куда можно обратиться, чтоб проверили эти провода?
10irina
Сообщение astark » Ср, 15 май 2019, 19:52
Пока провод не переломиться диагностика ни чего не покажет если в этот момент глюк не проявляется. Можно конечно предположить что от жары глючат "мозги", но это довольно редкое явление. А жгут проводов между дверями и кузовом это у нас хроническая болячка после 5-6 лет. Сложного там ничего нет, любой нормальный электрик сделает.
astark
Сообщение 10irina » Чт, 16 май 2019, 6:41
Спасибо большое за ответ
буду искать электрика
10irina
Сообщение astark » Пт, 17 май 2019, 19:05
Расскажите потом чем дело закончиться.
astark
Сообщение 10irina » Пн, 20 май 2019, 6:36
хорошо, напишу
10irina
Сообщение darwin2 » Ср, 12 июн 2019, 16:53
Похожие глюки.
Пол года назад восстановили жгут проводов в водительской двери.
Иногда самопроизвольно срабатывает блокировка дверей.
В жару при нажатии кнопки блокировки закрываются все
замки и сразу самопроизвольно срабатывает разблокировка
двери водителя.
Утром блокировка работает штатно. Фиг знает, что за ерунда.
Пока продолжаю наблюдение.
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение astark » Чт, 13 июн 2019, 18:36
Проверьте и в пассажирской. Может в водительской опять прохудился.
astark
Сообщение 10irina » Пт, 14 июн 2019, 6:27
astark писал(а):Расскажите потом чем дело закончиться.
как и обещала, докладываю - проблема оказалась в замке пассажирской двери, замок к сожалению не разборный, пришлось поменять целиком.
буду надеяться что на этом глюки закончатся :)
10irina
Сообщение astark » Пт, 14 июн 2019, 22:45
Сколько лет машине, какой пробег? Интересно что в замке глючит в жару? И как определили?
Вроде была тема про замену микрика в замке, больше там глючить вроде нечему.
astark
Сообщение 10irina » Пн, 17 июн 2019, 6:31
машине 5 лет, пробег 45 примерно.
я приехала в сервис к электрику как раз в жару, она начала ерундить, электрик подключил к ноутбуку и сразу вышла ошибка именно в замке, провода все прозвонил (я рассказала про предположение, что перебит провод между салоном и дверью), но провода все целы, поэтому поменяли замок.
когда еще заказывали замок, по базе посмотрели, что производитель дорабатывал замок пассажирской двери раз 7 или 8, значит глюк был не один раз и его модифицировали. вот и вся история.
10irina
