forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестал работать swing
Сообщение ronny » Чт, 23 май 2019, 22:05
В машине стоял саб. Решил его убрать. Все врезки сзади магнитолы. Сначала удалил 2 провода отвечающих за выход. Магнитола работала. Питание саба было взято с красного толстого провода, питающего магнитолу. От красного провода шел провод на выключатель саба. Кнопку я удалил и отрезал этот врезной провод. После этого магнитола перестала включаться. Провода от магнитолы целые, с них только было срезано чуть изоляции. Предохранитель в магнитоле целый. Не могу понять в чем причина. Не может же быть дело в этой кнопке питающей саб?
ronny
Re: Перестал работать swing
Сообщение vinnipuk » Пт, 24 май 2019, 8:14
Проверьте предохранитель магнитолы в блоке предохранителей, возможно коротнули при обрезании провода.
Rapid FL Style
vinnipuk
