syktyvtoha писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Машина Фабия 1.4 BXW 2007 гв. Такая проблема: заметил, что не включается вторая скорость вентилятора. При самодиагностике климатроника включается первая скорость вместо второй, ошибок по климатронику при этом нет. При замыкании контактов в термореле все щелкает, но есть только первая скорость, вторая не включается. Блок управления вентилятора менял, ставил новый - тоже самое. На вентилятор подавал напрямую 12В - обе скорости работают. При включении кондиционера также включается только первая скорость. Предохранители на 30А на крышке аккумулятора целые. Куда копать дальше?
