forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится и сразу глохнет по утрам.
Сообщение AlexVertyankin » Пн, 09 сен 2019, 23:34
Здравствуйте.
Опишу проблему и сразу приложу видео: https://photos.app.goo.gl/WoW7YCBpjuUEHLBW9
Стала очень плохо заводиться по утрам (лето, зимой вроде проблема уходила, но точно не помню). После простоя (вечером) несколько лучше, но тоже иногда может так.
После завода обороты бодро подскакивают, и также бодро сбиваются до половины где происходит "расколбас", двигатель троит и глохнет. Как правило, на второй раз не глохнет, но показалось что стало прогрессировать: иногда второй и даже третий раз такая же ерунда.
Что заметил: если после того как глохла все-таки заводится - движок ставит повышенные обороты и держит больше 1000 (хотя такие раньше были только зимой из-за мороза). Повышенные обороты не понижаются сами, а "сбиваются" если просто газануть (тогда ставятся на 0.8-0.9). Еще заметил такое: если днем проехать утром на работу и потом вечером с работы (14 км всего) то на следующее утро может завестись с первого раза. А если съездить на дачу (60 -70 км) то на следующее утро - все плохо.
Уже 2 сервиса посетил, они делают по какой-то базовой методике, а до сути проблемы не добираются (только успевай платить :( ). Делали промывку топливной системы (химией), давление в рампе - говорят в норме, ошибок по диагностике нет.
Менял свечи, топливный фильтр, аккмулятор. Пробовал менять ДТОЖ (неудачно поменял, но это другая история... и с замененным не помогло, сказали, что старый в норме - вернул старый (новый оказался не по размеру, хотя был заказан по каталогу :shock: )). Еще поменяли клапан вентиляции бензобака - ничего не помогло.
Сервисы больше не знают, что это может быть. Была даже рекомендация ждать, когда авто окончательно откажется заводится и тогда будет ясно, что менять, но это так себе удовольствие :crazy: .
Может быть коллективный разум посмотрит на видео и скажет наиболее вероятную причину? Еще вот думаю на бензонасос (клапан не держит) - может быть, заменить его?
Добавлено спустя 14 часов 29 минут 30 секунд:
Машина 1.6 Автомат, CFNA, пробег 62000
AlexVertyankin
Re: Заводится и сразу глохнет по утрам.
Сообщение Dr_zlo » Вт, 10 сен 2019, 19:15
Может сменить заправку?
Dr_zlo
Сообщение AlexVertyankin » Вт, 10 сен 2019, 19:56
Заправки разные. От них не зависит...
AlexVertyankin
Сообщение kotbasilio » Ср, 11 сен 2019, 11:35
А если перед тем как завестись открыть бензобак на некоторое время?
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение AlexVertyankin » Ср, 11 сен 2019, 12:13
Пробовал, правда не уловил резульата. Обычно, при открытиии выходит шипящй звук из горловины. Попробую попроверять. Если будет заводиться лучше, то что это может быть?
AlexVertyankin
Сообщение kotbasilio » Чт, 12 сен 2019, 11:05
Если клапан адсорбера уже поменяли, то смотрите сам адсорбер.
kotbasilio
Сообщение AlexVertyankin » Чт, 12 сен 2019, 22:37
Сегодня утром перед заводом открыл крышку. Шипения не было. Завод был плохой (3 раза как на видео)...
AlexVertyankin
Сообщение AlexVertyankin » Сб, 14 сен 2019, 12:57
Пробовал делать перед заводом включение выключение зажигания (чтобы нагнать давление топлива) - не помогает.
AlexVertyankin
Сообщение Ravovod » Сб, 14 сен 2019, 21:09
Что-то очень похоже на проблему с дроссельной заслонкой (ДЗ). Снять и тщательно промыть (только без ацетона). Особое внимание на обеспечение холостого хода в блоке ДЗ.
Ну уж хуже от этой процедуры точно не будет.
И да, внимательно осмотрите обеспечение чистоты вдоха :) двигателя (фильтр, целостность его коробки ...).
Удачи.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение bes24 » Ср, 11 авг 2021, 9:32
Вот прям точно такая же проблема.
Один в один.
Нашлось решение?
fabia combi II cggb, две штуки
bes24
Сообщение nailll » Чт, 11 ноя 2021, 13:56
Похоже не нашлось. Было такое же
Skoda Fabia 1.4 хэтчбек (продано)
Skoda Fabia Combi 1.4
nailll
