Не горит маслёнка при включении зажигания.
Добавлено: Сб, 12 окт 2019, 18:56
Попала мне в руки фабия 2012 года, при включении зажигания не загорается маслёнка. Снял приборку, разобрал, лампочек нет вообще. Места для них есть, а лампочек нет, точнее диодов. Было решено впаять. Впаял, не загораются. При включении зажигания напряжение на них не подаётся вообще. В чём может быть проблема? Могли ли диоды отсутствовать изначально?
