forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - [РЕШЕНО] "троит" на холостых посте прогрева.
Сообщение VVChaif » Пт, 31 янв 2020, 8:40
Обращаюсь к сообществу за помощью. Ай Нид Хелп.
Шкода Фабия II, двигатель CHF, 1.2л, 60л.с., пробег 200т.к. Сборка Калуга (2009г.в.).
Когда машина "холодная" то двигатель работает ровно. После прогрева двигателя до 75-80° на холостых оборотах "троит", работает неустойчиво, дергается.
Если во время езды нажимать на педель газа оооочень плавно то разгоняется нормально. Расход бензина не увеличился. Если же нажать резко (например для обгона или маневра на перекрестке) то сразу начинает работать как швейная машинка т-т-т-т-т-т-т, обороты не набирает, чек начинает моргать (сейчас он просто горит) и потом обороты не набирает вообще. Стоит заглушить, и завести опять (лампочка чека просто горит), то возвращаемся к предыдущему стилю работы двигателя.
Были заменены топливный фильтр и насос. Форсунки на самодельном стенде проверял (правда не на 4атм., а на 2-2,5) - льют одинаково (емкости заполнили одинаково за один промежуток времени). Струя факела конечно не идеально ровная, но я и не знаю какая она должна быть :).
Вопрос: В какую сторону копать чтобы полечить машинку. Невозможно в городе в пробках стоять, кажется что двиг щас выпрыгнет из под капота :( А каждые 1-2 минуты глушить/заводить - не есть гуд :(((
Последний раз редактировалось VVChaif Сб, 15 фев 2020, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia Classic - и ни о чем не жалею!
VVChaif
Re: "троит" на холостых посте прогрева.
Сообщение astark » Пт, 31 янв 2020, 18:24
А свечи? А ошибки прочитать???
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Dr_zlo » Пт, 31 янв 2020, 20:39
я бы обратил внимание на растянутую цепь к этому пробегу ее уже надо поменять.
Dr_zlo
Сообщение VVChaif » Пт, 31 янв 2020, 20:45
Свечи имеют правильный цвет. Причем они тоже менялись - результат не изменился...
Ошибки посмотреть в нашей деревне нечем. Заказал ОДБ. Жду.
Поисковые запросы на форумы выдавали, что у людей тоже были такие проблемы, но решения с моими не сходятся (топливный насос, фильтр, свечи менял). Датчик хола? катушка зажигания? лямбда? что еще поменять чтобы убедиться что это не оно? :(
Обратить внимание одно, другое не получить результата (как с топливным насосом) обидно - ведь поменять цепь - это как минимум 20к, а у меня сцука жопотека :(( (простите за слезы :) Впрочем я готов отдать 20К за ремонт - если быть уверенным что это именно ОНО. А так - тыкать пальцем в "а может это заменим" как то не очень.
Но спасибо и за это направление...
Какие еще будут варианты? неужели я самый уникальный, что мне досталась неизвестная поломка? :)
VVChaif
Сообщение Alexannnn-Der » Сб, 01 фев 2020, 0:45
Dr_zlo писал(а):я бы обратил внимание на растянутую цепь к этому пробегу ее уже надо поменять.
...и у меня такое же мнение, все симптомы похожи на смещение фаз ГРМ.
Alexannnn-Der
Сообщение Dr_zlo » Сб, 01 фев 2020, 10:02
На холодную происходит более ранее зажигание и при растянутой цепи это не сильно влияет на работу двигателя. По мере прогрева зажигание становится ранним и из-за растянутой цепи сильно смещается к такту выпуска. Плюс по мере нагрева происходит температурное расширение звеньев цепи. Я не специалист, я так себе это вижу. Поправьте меня.
Dr_zlo
Сообщение astark » Сб, 01 фев 2020, 19:11
Я бы проверил датчик температуры охлаждающей жидкости.
astark
Сообщение VVChaif » Сб, 01 фев 2020, 21:28
Тааак. Датчик температуры...
У меня стоит мультитроникс который по ОДБ показывает показания датчиков (ошибки к сожалению не показывает)...
Штатный датчик (на панели приборов) на данной модели показывает 3 состояния: 1- от чегото до 44° - синий цвет,т.е. холодно. 2 - ничего не горит от 44° до неизвестно°. 3 - 107° и выше включается вентилятор. (красный цвет я так и не видел)
По трассе и городу двигатель более 86° не нагревается (обычно это 80-81°), т.е. ОЖ работает в штатном режиме.
При работе совместно с кондиционером - более чем 84° не подымалась. Я даже пользуюсь данным свойством - в пробках включаю кондейку и двиг не перегревается т.е. более 84° температура не поднимается.
Возможно к нему есть претензии, но только в плане отсутствия прогревочных ХХ на холодную в холодную погоду.
Поясню. Если на улице менее 15° - двигатель прогревается на 830-840 об/мин(это обороты штатные холостого хода). А если более 15°то прогреовочные обороты становятся 1100об/мин. Данная проблема присутствует часто, и не только на данной модели двигателя. Многие с этим сталкивались. Козалось бы, чем холоднее, тем ХХ должен отрабатывать свое предназночение.. ан нет... Холодно - греем как будто тепло, Тепло - ща мы побыстрее "оборотики" накрутим...
В общем к чему я. Аномального поведения датчика температуры я не заметил за эти 10 лет эксплуатации (кроме ХХ на прогреве). Если бы он "бедокурил" то все это время.. а не последние 15т.км. (гдето последний год эксплуатации)
Но тоже спасибо за предположение.
VVChaif
Сообщение astark » Пн, 03 фев 2020, 21:41
По этому датчику "мозги" выставляют обогащение смеси. На некоторых моделях это одна из хронических болячек связанная с трудным пуском при низких температурах.
astark
Сообщение VVChaif » Пн, 03 фев 2020, 21:44
Трудностей с пуском как раз и нет. Но датчик заменю. Посмотрим что изменится. Спасибо.
VVChaif
Сообщение astark » Ср, 05 фев 2020, 18:40
Может прежде чем менять все же прочитать ошибки.
Можно предположить датчик кислорода (лямбда зонд) , по нему тоже выставляется обогащение смеси и учитывается он только после прогрева.
astark
Сообщение VVChaif » Сб, 15 фев 2020, 13:04
Ну вот и вердикт.
1,5 из 3 катушек зажигания были неисправны. Т.е. одна убитая вообще, вторая работала с перебоями.
Заменил - все заработало как часики.
Всем спасибо за помощь...
VVChaif
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 18 фев 2020, 8:05
VVChaif писал(а):Свечи имеют правильный цвет.
...при неработающих катушках это странно. Но хорошо, что причина найдена! Удачи! :)
Alexannnn-Der
