forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перекодировать columbus fabia
Сообщение kalinamaks » Пт, 06 мар 2020, 16:25
Добрый день всем!
Искал ответ на форуме, но в точности не нашёл. Добрые люди, подскажите!
У меня Skoda 2013 года. Стояла НЕ штатная магнитола (до этого не знаю что было - купил такой)
Есть Columbus снятый со Skoda Oktavia RS года 2010, есть переходник, gps антенна.
Вытащил свою магнитолу, через переходник QuadLock подключил Columbus, соединил 2 рыжих проводка: Can+ и Can- с переходником соответственно. Включается, но не играет.
Пытался перекодировать VCDS и ничего не играет. У меня только передние колонки, прописывал их в битах.
Так же она уходит в спящий режим при выключении зажигания.
Что я делаю не так?
kalinamaks
Re: Перекодировать columbus fabia
Сообщение kotbasilio » Вт, 10 мар 2020, 23:02
Совсем не включается или звук не идет?
Уходит в сон? Т.е. выключается?
В первом байте какая кодировка?
В идеале всю покажи.
Мало вводных в общем. :)
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение vinnipuk » Чт, 12 мар 2020, 9:10
В первом байте должно быть "акустическая система не установлена - простые динамики".
Во втором байте у вас должно быть "динамики только спереди ".
В переходнике QuadLock всё правильно, провода не попутаны?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение kalinamaks » Сб, 21 мар 2020, 11:35
Добрый день всем!
Спасибо за ответы!
Включается, после выключения зажигания выключается.
Подсветка при включении габаритов тоже включается.
Вот такой QuadLock, can'ы соединяю напрямую. С этим проблем не было.
Включается и выглядит так
После включения видит флешку, запускаю любую песню, но из динамиков тишина.....
Ставлю обычный мафон (нештатный) - всё играет.
Кодировку ставлю такую:
Везде нули кроме: 2 байт (два канала динамиков только спереди)
Получается: 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Может у вас есть идеи что не так?
kalinamaks
Сообщение vinnipuk » Пн, 23 мар 2020, 16:32
А кодировали в 19 блоке (CAN-шина) что 56 и 37 блок установлены? Хотя должна и так звучать. В переходнике акустические провода точно соответствуют нужным пинам ?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение kalinamaks » Пн, 23 мар 2020, 21:49
19 блок ещё не кодировал, но посмотрю. Спасибо за подсказку!
Я уже и 2 динамика ставил и 4 - нет результата.
kalinamaks
