forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Эур+ esc требуется помощь
Сообщение babayn4ik » Пт, 01 май 2020, 9:41
Здравствуйте форумчане. Проблемы начались после замены сигнализации, и разбора всей передней панели. Сигнализацию установили все проверили, ни затыков ни ошибок авто не показал. После того как собрали панель началось интересное действо: загорелся значок esc( с сообщением на панели неисправность курсовой устойчивости). Сделали калибровку ( руль вправо, руль влево), не помогло. Пока крутили и перебирали руль заново, рванули шлейф кольцевой, спаяли прозвонили поставили на место :подушка без ошибок, кнопки работают, но при повороте руля влево на один оборот загорается эур, и он же отключается... Вправо все норм... Esc теперь горит постоянно. Ошибки скидывал, предохранители все целые, предположения что проблема происходит из-за датчика наклона руля который на плате в кольце где шлейф( может его по метками выставлять надо... Помогите кто сталкивался, или кто понял о чем я
babayn4ik
Re: Эур+ esc требуется помощь
Сообщение babayn4ik » Ср, 13 май 2020, 6:08
Ну ладно с гидроусилителем я разобрался.... Осталась проблема с esc, история из оперы " ничего не помогает", ни обучение руля, ни сброс ошибок (каковых нет), ни замена предохранитель. Бессимптомная болезнь какая то
babayn4ik
