forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Детонация или нет (1.4 cggb) (Развернутый тест)
Сообщение hlivergaing » Пн, 21 июн 2021, 12:04
Автомобиль: Skoda Fabia 1.4 (cggb) 13го года выпуска. Топливо (BP-Shell-Лукоил 95+ 98 100)
Проблема: При разгоне на 1-3 передачах в диапазоне от 1000 об. до 3000 об. слышно нерпиятный стрекот, если ехать вдоль ограждений, отраженный звук слышно лучше. По звуку очень похож на детонацию (на наш нелюбимый всем звон). Если по прямой слегка касаться педали газа то звука нет, если приложить чуть больше усилий на нажатие сразу же появляется. В динамике при этом совсем не теряет, тянет как ни в чем не бывало.
Что диагностировалось: Чеков нет, провалов в динамике тоже.
Проверял ВАСЕЙ: Группа 020 откатов УОЗ нет, появляется только если резко нажать газ в пол и то на 2-3 градуса по времени менее 1й секунды.
По Группе 026 2 и 3 цилиндры показывает завышение при появлении звука и разгоне. 1 - около 0.300v , 2-3 0.600v 4 - 0.300v
Что делалось: Форсунки чистились Lavr ML-101 с раскоксовкой без съема. Замена масла Castrol Edge 5w40. Замена маслянного фильтра, воздушного фильтра, свечи оригинал новые.
Что НЕ делалось: Форсунки на стенде не смотрели, фильтр топливный не менялся.
Ошибок нет никаких при проверке. Единственное, что напрягает этот самый треск (цокот) и опасения что это детонация.
hlivergaing
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
