forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите ЕГУР ошибка 01309 J500
Сообщение expres » Ср, 06 июл 2022, 20:58
всем привет. первый раз на этом форуме надеюсь может здесь мне помогут..
предыстория.
куплена фабия с мотором 1.2 2009 года ..без осмотра за очень дешево...
с проблем
не работает ЕГУР и кондей..
кондей мне особо и не нужен а вот гур - проблемма..
суть неисправности..
при включении зажигания лампочка ЕГУРа загорается и гаснет . при заведенном двигателе лампочка не горит...
усиления руля нету... руль как будто без гидрача....
при наборе скорости 15км в час и выше загорается на панели лампа гура ....но нету все равно усиления...
подключал китайский кабель . ошибок в самом блоке 44 гидроусилителя нету.
но в общем отчете есть 01309 J500
проверял питание приходящее на сам ЕГУР - все норм . 12 вольт есть как на силовом так и разьеме слева от него ....
куда копать ??? васекй диагност зайти в 44 блок - закрытая область нельзя (горит серым. неактивна) адаптацию тоже не можно сделать ...
видимо кривой китайский кабель ... что делать не знаю...
посоветуйте что делать что бы он заработал ?
expres
