forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бывало ли у вас такое(об индикаторе акумуляторной батареи)?
Сообщение Мгер » Вс, 16 мар 2008, 19:58
Это случилось уже второй раз за неделью
Итак при включении зажигания пройдя 100-200 метров заметил 2 раза что индикатор акумульяторной батареи остался заженным .в двух случаях останавил машину и выключил зажигание и потом вновь включил и поехал, все нормализовалась и больше лампочка не горела,что это глюк?или не что другое ?бывало ли у вас такое?
Мгер
Сообщение Alex25 » Пн, 17 мар 2008, 6:31
было как-то на ходу загоралась пару раз... в первую неделю эксплуатации и все больше не повторялось... что было не знаю...
Alex25
Сообщение Robert » Пн, 17 мар 2008, 7:58
Может малый заряд батареи. А может глюк. У меня небыло вроде ниразу.
Octavia 2011
Robert
Сообщение RainMaN » Пн, 17 мар 2008, 8:03
У меня было что-то подобное. оказалось на сервисе не затянули "минусовую" клемму АКБ
RainMaN
Сообщение Мгер » Вт, 18 мар 2008, 18:35
RainMaN27 писал(а):У меня было что-то подобное. оказалось на сервисе не затянули "минусовую" клемму АКБ
а на кой им ........ вообще касаться батареи?или она отдельно идет?
Мгер
Сообщение Constantine » Вт, 18 мар 2008, 21:22
я не уверен, но поему при транспортировке аккумулятор отключают, это раз, а когда сигналку, ставят, то точно отключают, а потом может сама растряслась, снять клемы и почистить контакты имеет смысл!
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Мгер » Вт, 18 мар 2008, 23:25
сигналку не ставил у нас машины почти не воруют ,но вот учту как только еще раз повторится посмотрю
Мгер
Сообщение Jenny86 » Пт, 21 мар 2008, 22:16
Constantine писал(а):я не уверен, но поему при транспортировке аккумулятор отключают
скорее всего ДА. и потом НЕ ЗАТЯГИВАЮТ. официал дилер.
на фабе жены просто когда лазил под капотом подергал клеммы АКБ... четь не ахренел от того что они крутятся на АКБ... срочно затянул.
ЗЫ на своем Мицу Л200 такого нет.
Jenny86
Сообщение Constantine » Пт, 21 мар 2008, 22:40
ну затягивать или нет, но жирыи соль присутствующие в реагентах, маслах и тд имеют места, причем самые плохие проводники! снеми клемы, обработай обезжиривателем, немного шкуркуой нулевочкой, одень и сильно затяни, думаю решит все вопросы!
Удачи на дорогах!
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Мгер » Вс, 20 апр 2008, 21:42
вчера и сегодня опять повторилось :roll: один друг узнав что такое случается только утром когда вынимаю из гаража сказал что это от того что при парковке в гараж я оставляю свет включенным несколько минут пока выхожу из авто вещи вынимаю гараж закрываю и потом только свет от фар машины выключаю,и в прямь я так и делаю ,можно ему поверить,он высказал такое мнение от своего опыта на мерсе ,и вот у меня тут вопрос к вам ,если аккумулятор не подзаряжен столько сколько нужно ,может ли в этом случае загорется индикатор????????вопрос понятен :wink: ?
Мгер
Сообщение Marinna » Вс, 04 май 2008, 13:17
У меня та же проблема: остается гореть индикатор аккумулятора. Проявилось вчера. Я уже испугалась, что аккумулятор сдох. К сожалению, мне пришлось поставить Зайку в гараж на срок больше месяца. Стояла на сигнализации, переодически Заюшку навещали, прогревали.
С другой стороны поездка по Подмосковным неремонтированным дорогам, тряска... Могли и контакты отойти.
Marinna
Сообщение Мгер » Вс, 04 май 2008, 21:24
Marinna писал(а):У меня та же проблема: остается гореть индикатор аккумулятора. Проявилось вчера. Я уже испугалась, что аккумулятор сдох. К сожалению, мне пришлось поставить Зайку в гараж на срок больше месяца. Стояла на сигнализации, переодически Заюшку навещали, прогревали.
все дело в чрезмерной работе фар с неработающим двигателем,то есть нагрузка на аккумулятор приводит к загоранию его индикатора,у меня тоже серебристая нас уже троя
Мгер
Сообщение Marinna » Пн, 05 май 2008, 7:36
Мгер писал(а):все дело в чрезмерной работе фар с неработающим двигателем,то есть нагрузка на аккумулятор приводит к загоранию его индикатора,у меня тоже серебристая нас уже троя
У меня фары с неработающим двигателем не используются вообще. А вот сигнализация постоянно.
Marinna
Сообщение Marinna » Вт, 13 май 2008, 19:32
Решила проконсультироваться по телефону в сервисе по поводу горящего индикатора аккумулятора. Итог: так и должно быть, вы просто раньше не замечали, что индикатор не гаснет! Типа сходил, посмотрел на других машинах и на них то же самое.
Возник следующий вопрос: кто совсем из ума выжил? Я или механик-приемщик?
Marinna
Сообщение Яна » Вт, 13 май 2008, 20:56
Кто-то кого-то недопонял, видимо. Индикатор должен погаснуть после того как машину заведете.
Яна
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
