forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер запах
кондиционер запах
кондиционер запах
Сообщение boglai » Ср, 21 май 2008, 7:19
Если ехать с кондеем, а после заглушить и через полчаса опять поехать появляется запах мокрой тряпки. Заметьте кондеем только начал пользоватся машине 4000.
Гдето читал чтоб такого небыло надо заблоговременно высушить радиатор кондиционера(неподумайте про подкапотный) выключив кондиционер и включив печку. Тем самым недавая создаватся конденсату на радиаторе. Если так делать то дествительно никакого запаха нет.
Вопрос вот в чём - надоли включать печку? Тоесть если воздух идёт с наружи через радиатор печки, а после через радиатор кондиционера тогда неверное есть смысл. А если наоборот тогда бесмысленно...
То что идёт через оба радиатора одназначно, так как в инструкции описан режим сушки воздуха в салоне посредством кондиционера - а именно в дождливую(и тд) погоду включаем кондей, а рычажок температуры в нужном положении хоть максимум. Получаем сухой и тёплый салон..
boglai
Сообщение GriG » Ср, 21 май 2008, 7:39
Включал уже несколько раз, запах сначала был, а потом сам пропал.....Считаю, что печку включать не надо
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Orelik » Ср, 21 май 2008, 7:40
Кондиционер необходимо включать хотя бы раз в неделю минут на 5, внезависимости от времени года.
Orelik
Сообщение zulin » Ср, 21 май 2008, 10:36
Так же заметил не совсем приятный запах из климата. Машине 2 недели, 400 км. Запах чем-то похож на "рыбный", но конечно не такой противый как на рынке :)
В идеале хотелось бы чтобы запаха вообще небыло. Это пройдет со временем? В документации ни слова про запахи из него, кроме того момента когда его долго не включали, но с новыми авто это, я так понимаю, не тот случай.
zulin
Сообщение Orelik » Ср, 21 май 2008, 12:58
2 месяца, 2800 км. Поначалу был запах. Почаще включайте и будет все тип топ
Orelik
Сообщение Spartak » Ср, 21 май 2008, 15:59
"Малышке" моей 2 недели 1400 км. Стоит климат неприятных запахов пока не ощущал :P тока недавно стоял на светофоре за камазом так выхлопы почемуто немного ощущались :shock:
Spartak
Сообщение Игорястый » Ср, 21 май 2008, 16:06
запах пропал через 17000 пробега
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение NIGHTMARE » Ср, 21 май 2008, 16:33
У меня пахнет несвежими носками.
Когда одеваю несвежие носки.
corsa OPC - бодрый сток
fabia 2 ambient - продано
NIGHTMARE
Сообщение darwin2 » Ср, 21 май 2008, 16:36
Spartak писал(а):"тока недавно стоял на светофоре за камазом так выхлопы почемуто немного ощущались :shock:
А внутренняя рециркуляция была включена?
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение darwin2 » Ср, 21 май 2008, 16:52
Вообше одна из причин появления запахов из кондея - забитые дренажные отверствия. Не знаю пока как это устроено у Skod, но у моего SAABa испаритель кондея находился в "аквариуме" между моторным отсеком и салоном. Внизу "аквариума" была 2 дренажных отверствия. Когда они забились, на испарителе стала появлятьса плесень и прочее дерьмо, что и вызывало запахи.
Но у нас-то новые машины, с другой стороны.
darwin2
Сообщение rZr » Ср, 21 май 2008, 20:01
Сколько ни катался на машинах с кондеем - у всех было также. Специфика... Но должен подтвердить, что на Шкоде запах, если и появляется, то проходит сразу же, а не через минутку-другую.
Skoda Fabia 2007 Sport 1.4 MT (белая) - до марта 2012
Skoda Octavia A5 FL 2012 Elegance WR6 1.8TSI 6AT (и снова белая) - сейчас
rZr
Сообщение Spartak » Чт, 22 май 2008, 20:52
Неа :roll: я всегда ставлю 21 и авто :P
Spartak
Сообщение boglai » Сб, 14 июн 2008, 7:34
вот тут http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=15
всё подробно расказали, разжували. Хотя замечу я тоже ещё то прочтения заранее стал выключать кондей и запах перестал беспокоить.
Применительно к фабии нью если кто захочет продезинфицировать испаритель - Всё находится справа под бардачком. Убираем пенопласт и видим заслонку рецеркуляции, сам вентилятор(большой) и салонный фильтр. Фильтр снимается просто сдвигаем скобки во внутрь и вынимаем сначала ету крышку, а уж после сам фильтр.
Думаю достаточно снять салонный фильтр, поставить крышку, в режиме рецеркуляции брызгать специальный аерозоль(можно самодельный раствор распылять) в открывшийся лючёк. Тоесть всё как описано в верхней ссылке...
На своём фильтре я обнаружил некоторых насекомых, пух, и почемуто фильтр тёмного цвета внутри(угольный что ли). А пробег то всего скоро пять и то большая часть зимой...
Интересно на первом ТО(15000) салонный фильтр меняют?
Сколько стоит салонный фильтр?
boglai
Сообщение rZr » Вс, 15 июн 2008, 16:45
Салонный фильтр положено менять каждые 30 тыс. км. Стоит порядка 1 тыс. руб.
rZr
Сообщение boglai » Вс, 15 июн 2008, 19:37
Положено куда??? :)
У нас с нашей пылью можно и пораньше сменить. Темболее я немного алергией мучаюсь :) Лето я конечно откатаю, но на следуюший сезон прикуплю новенький.
Как думаете в екзист.ру оригинал подгонят?
Верхний мой пост с дачи был, в свободном полёте под баночку коктеля иследовал авто. Так ешё наиследовал что и форсунки можно самому без особых усилий помыть... Разьём на подачу на топливную рампу(RAY по инглишски) находится в удобном месте около правой стоики. Запросто накачал на мотоблок литр бензина(на заправку с канистрой в лом ехать). Реле бензанососа не стал искать(чтоб перемычкой включить) так вкл и выкл зажигания...
Совсем офф - соседи по дачи мама с дочкой недавно за рулём. мучались выезжать через трубу(в канаве), выщел помоч сел за руль девятки и понял как быстро привыкаеш к хорошему. Тросиковый привод девятины ну просто камены век(у наст о гидравлика), газулка тоже как то рывками нажимается. Но я справился :)
boglai
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
