forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь молодой Fabii
Сообщение Анфиса » Сб, 26 июл 2008, 20:04
Всем привет.
Ситуация в следующем: машина Fabia New 2008г. Езжу на ней с марта.Пробег 6500км.Месяц назад начались проблемы: при запуске на холодную начинает трястись, обороты отпускаюся до 0 и глохнет. Итак несколько раз.Помогоет перегазовка, обороты входят в норму. Потом едет идеально.
Обращалась к дилеру.Говорят все в порядке. Ошибок нет.Пять раз приезжала к ним с данной проблемой.Разводят руками.Итог-поменяли свечи.Проблема сохраняется!!!
Моя машина глохнет при заводе. К кому обращаться не знаю, если даже в сервисе Шкода не знают в чем дело.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ.
Анфиса
Сообщение 2realOFF » Вс, 27 июл 2008, 7:49
Была такая же беда на VW Polo 1.4
перешол с 95 на 92 + присадка к топливу CASTROL TBE http://www.castrol.interavto.ru/castrol ... _tbe.shtml
помогло.
Все это рекомендации диллера[/url]
2realOFF
Сообщение pupkin » Вс, 27 июл 2008, 8:49
Почисть заслонку!!! Бензин то видимо хреновенький!
pupkin
Сообщение Анфиса » Вс, 27 июл 2008, 11:50
Да, на сервисе советовали поменять 95 на 92. Поменяла. Все равно глохнет. Зослонку почищу.
Когда я была у дилера, я их спришиваю: Ребята может компьютер, у вас не видит неисправности, может датчик какой нибудь полетел или засорилось что? Ответ: Нет такого не может быть компьютер видит все, если бы где то что то было ни так то показал бы.....
Анфиса
Сообщение kotyk » Вс, 27 июл 2008, 14:03
Да была уже такая тема.... http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=22011 полезно почитать!На 95% виновато качество бензина у Вас его "ослиной мочой" разбавляют, грустно, но факт.
kotyk
Сообщение Serj-77 » Вс, 27 июл 2008, 23:55
Анфиса писал(а):Ребята может компьютер, у вас не видит неисправности, может датчик какой нибудь полетел или засорилось что? Ответ: Нет такого не может быть компьютер видит все, если бы где то что то было ни так то показал бы.....
Прибор то может и видит,да человек работающий на приборе этого прочитать не может.Да и не все системы компъютер опрашивает.Вам надо попробовать в другой дилерский сервис
Оставить машину до утра,чтобы пробовать заводить действительно на холодную,а к авто предварительно подключить компъютер и манометр для измерения давления топлива.У дилеров есть нормальные диагносты,
которые не только ошибки считывают.
Serj-77
Сообщение smos » Пн, 28 июл 2008, 12:40
Причем тут заслонки она только воздух регулирует
а бензин в форсунка а воздух с бензином только в районе клапана смешавается
Смотри впервую очередь в каком состоянии форсунки для этого их снять надо и обратной строной постучать чуток если сыплется рыжая гадость меняй топливный фильтр и промывай бак неплохо проверить давление топлива
А на холостом в пробках глохнет?
А глохнет потому что движок холодный и забитая форсунка не распыляет а извините за выражение ссыт
отсюда и беда
smos
Сообщение Анфиса » Пн, 28 июл 2008, 21:50
Спасибо за ценную информацию всем кто отзвался.
Уточняю машина глохнет чихает, и дергаетсятолько при заводе на холодную. В пропках и на остановках работает идеально.
В сервисе оставляла аж на несколько дней, чтобы они наблюдали за ней. Они наблюдали, но итог один говорят -ошибок нет.
Анфиса
Сообщение Александр 163 » Вт, 29 июл 2008, 10:04
вообщем у меня было тоже самое(косяки начались от роснефти и не помогала даже заправка с 95евро-4 топливом после которого машина не ехала а летела после 92) , почитай вот эту тему тоже похоже про это:
мне чистка дрос.заслонки не помогла не вздумай будет выкинутая тыща, я просто залил на Лукойле 92 и всё нормализовалось, через пару дней, может и твоя само-вылечится, попробуй просто :)
сообщению снизу +1 :wink:
Последний раз редактировалось Александр 163 Вт, 29 июл 2008, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Александр 163
Сообщение PDD » Вт, 29 июл 2008, 12:26
У меня была ситуация на 100 % идентичная. При чем с такой проблеммой к диллеру я был не первый и похоже не последний. Помогла только смена АЗС с БНП на Лукойл.
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Ambition,+продана!
Есть - Rapid 2015, 1.6, 105л.с., МКПП, на клубных рамках
PDD
Сообщение SaFFon » Вт, 29 июл 2008, 16:07
Балы такая ситуация, где то два раза...я прям при...офигел, тырпыр и всё заглохло....потом вспонил что запрявлялся на Нонейм заправках,теперь тока Лукойл
SaFFon
Сообщение Caz » Чт, 31 июл 2008, 8:46
Скорее всего форсунка какая-то сказал "ПРИВЕЕЕТ". Тож самое было правда без заглохов. Но троило дай боже. К дилеру и менять по гарантии. Ситуацию рассказывал в ветке про гарантию.
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
