zulin писал(а):Ты б чем слухи проверять сразу лучше бы почитал документацию к машинке. Там написано что "под завязку" лучше не заливать. Не надо лить пока не начнет наружу выливаться ибо можно ПОВРЕДИТЬ КЛАПАН БЕНЗОБАКА.
Нужно больше бензина взять с собой -- бери канистру. А бак насиловать лучше не надо. Дороже будет.
Рейдер писал(а):Ну писалось же об этом не раз...
Справа (если стоять лицом к заливной горловине) есть изнутри этой самой горловины сдвижная черная кнопка. Она и есть тот самый пресловутый клапан.
При ее задействовании можно налить в бак дополнительно еще 8-9 литров.
А если и чтобы в горловине топливо стояло, то и того больше.
Но использовать такой резерв лучше, если сразу после заправки далеко ехать.
Но если сразу поставить авто в гараж, то от перепада температуры избыток бензина может выдавить наружу через горловину.
Так что, есть такой запас по емкости бензобака, но им лучше беспричинно не пользоваться, по крайней мере - на полную.
