, для надежности заказал этот пакет, так как если он все же не придет в базе, то потом его уже фиг закажешь. А для успокоения души, и чтобы жаба не душила, я просто не буду потом интересоваться о том - приходят фабии с пакетом или без него.
Fabiaman писал(а):Я, задавал этот вопрос манагеру при заключении договора. ответ был прост - заказываете эту опцию, она будет, не заказываете - не будет.
В итоге заглянув под машину, которая стояла в салоне (без пакета) и увидев пространство открытое всем ветрам, для надежности заказал этот пакет, так как если он все же не придет в базе, то потом его уже фиг закажешь. А для успокоения души, и чтобы жаба не душила, я просто не буду потом интересоваться о том - приходят фабии с пакетом или без него.
ionych писал(а):Fabiaman писал(а):Я, задавал этот вопрос манагеру при заключении договора. ответ был прост - заказываете эту опцию, она будет, не заказываете - не будет.
Так и я заказал, но менеджер специально не включил в договор, уверив что это будет в базе.
Так вы за него и не платили наверное? Я заказал, в договор включен, и соответвественно оплачивать 5 190 руб. надо![]()
Краснодарец, то есть защита металлическая (не заводская) сколько стоит у вас?
Насколько я знаю, с пакетом (помимо повышенного клиренса и пр. вещей) идет спец. кронштейн, на который можно эту самую неоригинальную металлическую защиту поставить впоследствии. Если этого кронштейна нет, т.е. если, как я понимаю, ППД не заказан, то и защиту вешать будет некуда... Может я не прав?
froggy loockoyie писал(а):У нас тож было такое субдилер(барыга) тож продовал мафынки с пакетом плохих дорог и денех не брал.... у мну другой вопросс- я вот заазал пакет но качество материала защит двиг вызывает сомгнение
Fabiaman писал(а):froggy loockoyie писал(а):У нас тож было такое субдилер(барыга) тож продовал мафынки с пакетом плохих дорог и денех не брал.... у мну другой вопросс- я вот заазал пакет но качество материала защит двиг вызывает сомгнение
говорили, что материал там из кевлара![]()
я думаю так: до первого удара защита эта простоит и думаю выдержит, а после первого (первых) ударов можно будет посмотреть - расколется - заказывать металлическу нештатную (кронштейн ведь есть). выдержит - радоваться, т.к. она штатная, легкая, при дтп (не дай бог) сминается.
ога наверн но вот еще вопросик-у мну тазик где лежит запаска снизу почемуто абсолютна голый даж не крашенный....? так и должнобыть?Fabiaman писал(а):Вот фабия нью снизу.
Это и есть защита из пакета плохих дорог?
[img]_http://savepic.ru/226915.jpg[/img]
WestBrooklyn писал(а):Fabiaman писал(а):Вот фабия нью снизу.
а у меня еще по середине две поперечные балки, на фото их не вижу.
Fabiaman писал(а):э-эээ. а где конкретно? можь они под защитой на фото?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
