forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кованые диски для Фабии
Сообщение DVS » Чт, 06 ноя 2008, 23:42
Кто-нибудь видел кованые диски под оригинальные размеры Фабии? То бишь 6jx15 ET43 ЦДО 57 и LZxPCD 5 x 100? Или это нереально?
DVS
Сообщение KaValer » Пт, 07 ноя 2008, 17:07
Слухай, есть такие у ВСМПО это нашинские российские првм под шкоду, а недавно видел у одного на фабии SILIO что ли тоже убеждал что кованные. У меня была ОКА на ВСМПО в такие жопы поподал, разок резину вообще порезал диском, после на станке выровнили , до сих биение около 5 грамм, сейчас денег нет , ближе к лету обязательно буду заказывать. Диски очень легкие и прочные.
KaValer
Re: Кованые диски для Фабии
Сообщение Geetler » Пт, 07 ноя 2008, 17:34
DVS писал(а):Кто-нибудь видел кованые диски под оригинальные размеры Фабии? То бишь 6jx15 ET43 ЦДО 57 и LZxPCD 5 x 100? Или это нереально?
нет, 5х100 бери с вылетом 38, будет на 5мм больше торчать наружу.
поправьте меня, если я ошибся...я не уверен....что чем значение вылета меньше, тем оно больше торчит наружу....
Geetler
Сообщение DVS » Пт, 07 ноя 2008, 19:53
Не хотелось бы брать нестандартный вылет. У инженера по гарантии, случись что с подвеской, будет законный повод послать на ..., в общем обоснованно отказать в гарантийном ремонте.
DVS
Сообщение Geetler » Пт, 07 ноя 2008, 20:14
DVS писал(а):Не хотелось бы брать нестандартный вылет. У инженера по гарантии, случись что с подвеской, будет законный повод послать на ..., в общем обоснованно отказать в гарантийном ремонте.
инженер по гарантии может быть послан сразу же, т.к. откуда ему знать, что вылет больше/меньше на 5 мм...на колесе не написано, а мерить он не будет...
я только знаю, что подшипники меняют по гарантии, а всё остальное - естественный износ....да и "случишь что"случается, как правило, по собственной вине.
Geetler
Сообщение Sergey253 » Вс, 16 ноя 2008, 0:00
у меня стоят ВСМПО....официалы сказали что гарантии не лешусь....к тому же как можно лишиться гарантии из-за калес не по размеру имхо чушь
Sergey253
Сообщение piligrim » Вс, 16 ноя 2008, 0:24
При покупке дисков ВСМПО выдали сертификат сказали его предъявлять при проблемах с гарантийным отделом. Тут главное соблюсти рекомендации Шкоды на размер дисков.
piligrim
Сообщение Geetler » Вс, 16 ноя 2008, 0:32
piligrim писал(а):При покупке дисков ВСМПО выдали сертификат сказали его предъявлять при проблемах с гарантийным отделом. Тут главное соблюсти рекомендации Шкоды на размер дисков.
выдали сертификат качества, а не о том что купленные диски соответствуют параметрам, рекомендованнам Шкодой....
ВСМПО не делает диски, соответствующие параметру вылета
Geetler
Сообщение Злой как с... » Вс, 16 ноя 2008, 10:50
Случаем никто не слышал...ВСМПО вроде бы перестало выпускать кованные диски. Узнавал на 14 колеса подходящие имеются Альфа и Солярис. Солярис вроде бы так ничего смотрятся, а вылет у них 35 мм. в инструкции по эксплуатации на авто указан вылет 39. Сотрудник ВСМПО уверил что 35-ые ставить - норма.
Злой как с...
Сообщение Keks777 » Вс, 16 ноя 2008, 15:06
ХЗ. Смотрел я ВСМПО - дизайн у всех дисков стремачный. У меня колпаки лучше выглядят, ну и размеры на Фабу далеко не те, хотя и пишут - берите подходят.
Я себе на лето лучше литье возьмо.
Keks777
Сообщение DWG » Вт, 27 янв 2009, 23:38
А что-то у ВСМПО я не нашел подобных дисков, то бишь 6jx15 5x100 ET43 ЦДО57, можно подробнее про название модели?
DWG
Сообщение Tom Sawyer » Ср, 28 янв 2009, 0:03
Может посоветуете... хочу OZ супертуризмо, а они выпускатся до 17 дюймов литые, после - ковка... Стоит ли ставить 17? На сколько я знаю ковка намнооого лучше литья... или вобще не стоит так заморачиваться?... сейчас езжу на 15, и по виду шину можно смело на дюйм тоньше брать...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/tomassawyer/
Tom Sawyer
Сообщение Rasmus » Ср, 28 янв 2009, 1:12
обсуждались темы по поводу всмпо. диски хорошие, но дизайн довольно прост.
+легкие
+крепкие
+недорогие
-если попасть на большую яму, согнётся не диск, а подвеска=) (но если уж найдёте такую яму, подвеска и на "мягком" литье согнется=))) (это относительно 14-15 диаметра)
Rasmus
Сообщение msow » Ср, 28 янв 2009, 10:36
http://www.salda.ru/wheels/wheels15/
15" Аврора R (w150400)
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 45 mm:
PCD 4x100 4x114,3 5х100 5x114,3
DIA 54 - 72,6 mm
ET 50 mm:
PCD 5x100
DIA 56,1 mm
15" Солярис (w151700)
Тип диска: кованый
6х15"
ET 38 mm
PCD 4х98 5x100
DIA 54-72,6mm
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Tom Sawyer » Ср, 15 апр 2009, 20:34
Надумал я всетаки брать ВСМПО, но вот только мои диллеры утверждают, что снимут с гарантии, да и в магазине ВСМПО сказали что дадут сертификат, но с гарантии могут легко снять из-за вылета....
Пришла мысль, с 38 вылетом если торчат на 5мм, а если взять 45, и поставить проставочку 2мм? По идее идиально получается, можно даж болты на 2 мм длиннее взять.
с февраля колеса подобрать не могу =((
З.Ы
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 45 mm:
DIA 54 - 72,6 mm или чтото рядом с теми же параметрами...
Tom Sawyer
