forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип под перчаточным ящиком при старте
Сообщение VeilSide » Сб, 15 ноя 2008, 10:49
Когда трогаюсь, в момент когда только-только начинается движение, из под бардачка идет скрип противный, похоже что скрипит пластина пенопластовая, которая в ногах пассажира. Такое ощущение, что кузов немного играет и из-за этого скрип такой. Пробовал подкладывать разные прокладки между пластиком и этой пластиной - не помогает... Было ли у кого-то такое? И как лечили?
Пластину не снимал - боюсь сломать. Как ее правильно снять?
VeilSide
Сообщение WestBrooklyn » Сб, 15 ноя 2008, 12:45
Она легко снимается. Отодвинь от себя и потяни вниз.
WestBrooklyn
Re: Скрип под перчаточным ящиком при старте
Сообщение Nitrous » Сб, 15 ноя 2008, 21:25
VeilSide писал(а):Когда трогаюсь, в момент когда только-только начинается движение, из под бардачка идет скрип противный
А можете подробно описать звук этого скрипа? Может у меня то же самое. Но у меня он появляется и просто во время разгона-торможения. Такое тихое поскрипывание, похоже, будто пластик о пластик слегка трется. :roll:
Nitrous
Сообщение VeilSide » Сб, 15 ноя 2008, 21:39
Nitrous писал(а):Такое тихое поскрипывание, похоже, будто пластик о пластик слегка трется. :roll:
Ага, именно так :roll:
VeilSide
Сообщение Мгер » Сб, 15 ноя 2008, 21:52
а еще дребезжит пластмассовая крышка пассажирской подушки
Мгер
Сообщение Nitrous » Сб, 15 ноя 2008, 22:07
VeilSide писал(а):Ага, именно так :roll:
Сегодня целый день искал источник этого скрипа, так и не нашел... :(
Завтра еще попробую "поиграть" с описанной вами пенопластовой пластиной.
Nitrous
Сообщение VeilSide » Сб, 15 ноя 2008, 22:11
Справа эта пластина прилегает к пластиковой обшивке, сразу показалось что звук оттуда идет, пробовал приклеить ее к обшивке двухсторонним скотчем - не помогло :?
Завтра попробую ее достать оттуда.
VeilSide
Сообщение mo3g » Вс, 16 ноя 2008, 11:55
У меня тоже что-то "пенопластовое" скрипит в том районе. Но не пойму, как устранить.
mo3g
Сообщение VeilSide » Вс, 16 ноя 2008, 17:41
Устранил - просто извлек ее оттуда и все - скрип пропал :wink: Теперь вот смотрю на нее и думаю, как сделать так, чтобы она не скрипела... :roll: Т.к. без нее шум сильнее при включенном режиме рециркуляции воздуха, значит надо вернуть ее на место :?
VeilSide
Сообщение Nitrous » Вс, 16 ноя 2008, 20:29
VeilSide писал(а):Устранил - просто извлек ее оттуда и все - скрип пропал :wink:
Супер! К сожалению сегодня не получилось у самого повозиться с этим скрипом. :( Зато теперь точно знаю куда "рыть"! :D
VeilSide писал(а):Теперь вот смотрю на нее и думаю, как сделать так, чтобы она не скрипела... :roll: Т.к. без нее шум сильнее при включенном режиме рециркуляции воздуха, значит надо вернуть ее на место :?
Это плохо, что шум сильнее. :( Но, думаю, проблема решаема! :roll:
Nitrous
Сообщение VeilSide » Вс, 16 ноя 2008, 21:31
Мне вот еще что интересно - откуда берется воздух при рециркуляции, если эта скрипучая пластина закрывает все пространство под панелью, а заслонка берет воздух именно оттуда? :shock: Ну да ладно, пластину верну на место и все будет как положено ;)
Нашел одну потертость на пластине, может попробую обрезать там чуток и поставить, вдруг пройдет? :wink:
Еще есть вариант - смазать силиконовой смазкой ее по краям! Хотел сегодня купить силикон (вечер воскресенье) - не нашел по городу...
VeilSide
Сообщение VeilSide » Сб, 22 ноя 2008, 19:03
Сегодня решил проблему скрипа - обработал силиконовой смазкой из спрея верхнюю часть и бока пластины пенопластовой, поставил наместо - скрипа нет! Так что всем, у кого присутствует такой сверчок - советую!
VeilSide
Сообщение Nitrous » Сб, 22 ноя 2008, 21:30
VeilSide писал(а):Сегодня решил проблему скрипа - обработал силиконовой смазкой из спрея верхнюю часть и бока пластины пенопластовой, поставил наместо - скрипа нет! Так что всем, у кого присутствует такой сверчок - советую!
Спасибо! Обязательно попробую и отпишусь о результате! :!:
Nitrous
