forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять аккумулятор Skoda Fabia New?
Сообщение Serg_Bay » Пт, 12 дек 2008, 16:45
Прошу прощения, если тема уже была, но не нашел :oops:
"Умер" аккумулятор, сервисники сказали везти им. Позаглядывал под капот и так и не понял, как отстегнуть пластиковый кожух и как снять аккумулятор. Какие "подводные камни", что приготовить для монтажа и на что обращать внимание?Помогите пожалуйста как можно более подробным описанием действий. :shock:
Заранее благодарен.
Serg_Bay
Сообщение Petrukha » Пт, 12 дек 2008, 16:52
Снимать не сложно. Единственная проблема тугие защелки на пластиковых крепежах. Всего их по моему 4 - две с одной стороны и две с другой(или 3, не отложилось в памяти). Я когда снимал поддевал ножом. Пластик жесткий руками отгибается с трудом. Обратно защелкиваюся элементарно. Подводных камней в принципе нет. По одной отстегивайте и все вместе вверх. И ключиком уже отворачиваете сам крепеж аккумулятора.
P/S/ http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28517 - да 3 защелки а не 4.
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Сообщение AlexB » Пт, 12 дек 2008, 17:51
Аккуратнее с защёлками - они ломаюцца!!! Был опыт, блин... :(
AlexB
Забанен
Сообщение VPS » Пн, 15 дек 2008, 15:49
А как снять крышку чтобы защелки не поламать? Жалко...Фоток ни у кого нет крышки с защелками... Может предварительно нагреть эти защелки. На морозе снимать-сламаются... Проблемы возникнут ненужные... Может последовательность есть какая-то при отщелкивании защелок? Можно было-бы попроще сделать крышку, а не проблемы создавать владельцам, которые при снятии пальцы себе ломают... :(
VPS
Сообщение Shystrui » Пн, 15 дек 2008, 15:56
Руками его снимают))))
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение Serg_Bay » Пн, 15 дек 2008, 16:16
Снял, зарядил! (не скрою, первый опыт ковыряния в авто-было страшновато :lol: ). Защелки не очень сложно и снимать, если присмотреться к ним и разобраться- отверточку плоскую средней мощности внутрь защелок и чуток провернуть, приподымая руками защелку-и все...снял заднюю сначала, а потом передние (немного повозился с той,что под проводами). :oops:
Спасибо за помощь!! :)
Serg_Bay
