donni811 писал(а):Опускаю стекло на примерно 5-10 см. При нажатии кнопки на поднятие стекла (2-е положение) стекло дергается вверх а после идет вниз и останавливается на расстоянии около 10 см от обшивки двери. При этом сбивается память верхнего положения стекла (комфортное поднятие не работает - необходимо заново приспосабливать). Вниз идет как нужно. Может у кого то что то было похожее? Пробег 15000 км.
