Ofedor писал(а):Всем доброго времени суток! Я осенью приобрёл Фабию. Хотелось бы узнать как ведёт себя печка ниже -25 градусов. Комфортно ли задним пассажирам? Защищал ли кто в сильные морозы часть радиатора бумажной картонкой или ещё каким-либо образом? Заранее благодарю
aplaz писал(а):не знаю как на счет фабии, но раньше я на тазике ездил зимой и в -25 и 30 и заводил с полоборота и венилятор у мя через ремень весел постоянно дул и ни чем не закрывал и все было хорошо 10 лет ездил как на новой
Geetler писал(а):было и больше и заводилась и греет отменно и сзади комфортно без одежды, + подогрев сидений.
. А уж при неисправном термостате - хоть весь двигун укутай - не поможет
msow писал(а):Если термостат рабочий, то в закрывании радиатора смысла нет (ИМХО) Печка, насколько я понимаю, включена в малый круг охлаждения. Так что в радиатор (при исправном термостате) ОЖ начнет посупать горазжо позже, чем теплый воздуж в салон. А уж при неисправном термостате - хоть весь двигун укутай - не поможет
Ofedor писал(а):msow писал(а):Если термостат рабочий, то в закрывании радиатора смысла нет (ИМХО) Печка, насколько я понимаю, включена в малый круг охлаждения. Так что в радиатор (при исправном термостате) ОЖ начнет посупать горазжо позже, чем теплый воздуж в салон. А уж при неисправном термостате - хоть весь двигун укутай - не поможет
Значит здесь старый дедовский способ не актуален?!
и с печкой на двоечке. Сильней винтилятор включал только когда стекла отпотеть надо было. Да и сейчас печка у меня стоит посередке строго вертикально. На красную зону пока не залезал (это при -6--10) на 1.4. А на 1.6, думаю, вообще не должно вопросов быть.
PDD писал(а):Мой отец до этой зимы ездил на отечественных автомобилях, вследствие этого он на моей Фабки и на своём Практике закрыл радиаторы, на улице сегодня -19С, в салоне температура с -16 до +2 за 8 минут поднялась.
Petrukha писал(а):Так на ней радиатор и так закрыт почти весь, снизу только щель
Знаю на первых 1.2 фабиях была такая проблема. В их ветке можно почитать про это. Но по прошлой зиме владельцы второй фабии с аналогичным движком не упоминали что мерзнут.
На своей ничего не закрывал (потому как зачем?) ту зиму отъездил в рубашке.и с печкой на двоечке. Сильней винтилятор включал только когда стекла отпотеть надо было. Да и сейчас печка у меня стоит посередке строго вертикально. На красную зону пока не залезал (это при -6--10) на 1.4. А на 1.6, думаю, вообще не должно вопросов быть.
Или есть уже предпосылки к тому чтоб задуматься? Не фунциклирует чтоль чего?
Vic-51 писал(а):А я предлагаю повернуть тему от защиты радиатора от мороза, к защите радиатора от камней!
Обратил внимание на очень крупные ячейки решетки воздухозаборника (что ниже гос.номера) и радиатор очень хорошо виден - камень туда может попасть влегкую, особенно по нашим дорогам, особенно зимой на трассе, где посыпают песком с гравием!
Аналагичная проблема существует и Фокусов, так для них продается специальая сетка, которая прикрывает радиатор от повреждения...
Кто-нибудь заморачивался подобным вопросом? Если да, то откликнитесь!
PDD писал(а):Мда это не ВАЗ
(когда термостат нормальный поставил
)Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
