vlad31 писал(а):мазать "салидором"
drink писал(а):Так ржавые оси (что за оси?) или тормозные диски. Если диски то это так и должно быть т.к. поверхность металла ни чем не покрыта.
DWG писал(а):drink писал(а):... ось это такое циллиндрическое тело в диаметре 50-60мм где то.
Норма то нормой, но промазать это место литольчиком и насадить на ступицу пластиковое тонкое колечко (в шиномонтажных мастерских есть) не помешает. Ибо колесо в один прекрасный момент придется снимать с помощью кувалды, ежели приржавеет к ступице.MikeGl писал(а):В местах, в которых тормозные колодки не контактируют с диском ржавчина всегда будет. А осью, судя по всему, ты называешь часть ступицы, на которую одевают колесо. Там ржавчина - это тоже норма.
Рейдер писал(а):Норма то нормой, но промазать это место литольчиком и насадить на ступицу пластиковое тонкое колечко (в шиномонтажных мастерских есть) не помешает. Ибо колесо в один прекрасный момент придется снимать с помощью кувалды, ежели приржавеет к ступице.
По крайней мере 2 раза в год ты колесо снимать/ставить будешь по-любому
А пластиковые колечки предназначены для установки дисков с большим диаметром центральной дырки, и имеют большую толщину, чем те 0,1 - 0.2 мм, которые сейчас между ступицей и диском.MikeGl писал(а):Рейдер писал(а):Норма то нормой, но промазать это место литольчиком и насадить на ступицу пластиковое тонкое колечко (в шиномонтажных мастерских есть) не помешает. Ибо колесо в один прекрасный момент придется снимать с помощью кувалды, ежели приржавеет к ступице.
Не приржавеетПо крайней мере 2 раза в год ты колесо снимать/ставить будешь по-любому
