forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с охлаждением двигателя! Помогите!!!!
Сообщение civic86 » Чт, 26 фев 2009, 10:22
Вообщем ситуация такова... Стою я в пробке и вдруг загораеться лампочка температуры двигателя, я не растерявшись включил на полную мощность печку, лампочка погасла! Значит проблема я так понимаю с охлаждением двигла. Проверил антифриз, достаточный уровень, а вот вентилятор не хочет крутиться! Затем, я смотрел все предохранители, но и тут интерестная особенность вышла, на месте, где должен быть (судя по рисунку) предохранитель вентилятора, там предохранитель от правой противотуманки!!! Как проверить вентилятор?! Или в чем может еще заключаться проблема охлаждения дивгателя?! Посоветуйте пожайлосто!!!
civic86
Сообщение MisterX » Чт, 26 фев 2009, 11:00
Если на гарантии, то лучше бы в сервис обратиться. На наших тазах проверял просто - перемыкал оба провода на датчике вентилятора (находится на радиаторе) и если не вентилятор не крутится, то смотри предохранители или сам вентилятор.
MisterX
Re: Проблема с охлаждением двигателя! Помогите!!!!
Сообщение DEMY » Чт, 26 фев 2009, 22:23
civic86 писал(а):Вообщем ситуация такова... Стою я в пробке и вдруг загораеться лампочка температуры двигателя, я не растерявшись включил на полную мощность печку, лампочка погасла! Значит проблема я так понимаю с охлаждением двигла. Проверил антифриз, достаточный уровень, а вот вентилятор не хочет крутиться! Затем, я смотрел все предохранители, но и тут интерестная особенность вышла, на месте, где должен быть (судя по рисунку) предохранитель вентилятора, там предохранитель от правой противотуманки!!! Как проверить вентилятор?! Или в чем может еще заключаться проблема охлаждения дивгателя?! Посоветуйте пожайлосто!!!
объясните толком, крутится вентилятор или нет?
поставте нормальный предохранитель, на подземной обогреваемой стоянке на месте погазуйте, дайте прогреться без отопителя :!:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение civic86 » Пт, 27 фев 2009, 8:10
Вообщем так, ветилятор не крутиться в любом случае!!! Все же я пришел к мнению, что это возможно термостат!!!! Из печки горячий воздух, а сам радиатор холодный!!! :shock: Тоесть возможно, что термостат закрылся в том положении, когда антифриз бегает по малому кругу!!! Кто как думает?! Возможно ли такое?! Кстате, сегодня машине исполнился ровно один год эксплутации!!!
civic86
Сообщение Alex133 » Пт, 27 фев 2009, 15:53
civic86 писал(а):Кто как думает?! Возможно ли такое?!
Конечно возможно, отчего же нет? Все, что может сломаться, может сломаться (и то, что не может - тоже).
У меня на Фелиции именно так сломался термостат - отломились упоры для клапана на крышке. Дело было летом, так что вынул из него клапан и ездил так, пока не выбрал время в сервис заехать.
Alex133
Сообщение MisterX » Пт, 27 фев 2009, 20:04
Если сигналит что перегрев, а радиатор холодный, то однозначно термостат.
MisterX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
