forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гремит задняя подвеска или дверь багажника? (Комби)
Сообщение ivanov1981 » Чт, 05 мар 2009, 14:41
Просто достал грохот в багажнике при проезде неровностей. Гремит по ощущениям где-то снизу, преимущественно с правой стороны. Грешил на плохо закрепленную запаску, пробовал ездить без нее - грохот остался.
Багажник пустой, шторку снимал. Остается только дверь багажника или сама подвеска с правой стороны. Закрытая дверь вроде стоит плотно, без люфта, руками не двигается, а если и присутствует небольшой люфт, то звука почти не издает, может быть в движении по ямам замок двери гремит о скобу, не знаю. Может дверь нужно регулировать, если кто-то регулировал, поделитесь опытом, пожалуйста. Второй вариант - гремит сама подвеска. Не знаю, возможно ли такое. Машина новая, в крупные ямы не попадал, визуально подвеска в порядке. Кто-то на форуме предположил, что лед намерз внутри заднего бампера, но звук не похож не бряканье, скорее грохот, достаточно низкий и глухой. Пробег авто всего 3500км. Официального сервиса в городе нет. Неужели это единичная проблема? Может быть кто-то также страдает, давайте вместе разберемся.
ivanov1981
Сообщение eugene132003 » Чт, 05 мар 2009, 20:09
а если проехаться с открытой 5 дверью, как ездят когда доски в багажник не помещаются. хоть дверь можно будет из списка вычеркнуть...
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение Pashanet » Чт, 05 мар 2009, 20:26
Может номер гримит, сними его попробуй так проехаться или поставь его без рамки!
Pashanet
Сообщение Славян61 » Чт, 05 мар 2009, 23:21
Вот что что а грохот при езде по неровностям присутствует это точно. Такой же как на разбитой подвеске, думаю может особенность данной машинки.
такое ощущение что резинки в салейнблоках разбиты.
Если найдёшь причину стука сообщи
Славян61
Сообщение VeilSide » Пт, 06 мар 2009, 0:05
Это я говорил про грохот из-за льда. А ты попробуй постучать рукой по нижней кромке бампера ;)
VeilSide
Сообщение Rasmus » Пт, 06 мар 2009, 9:16
помоему это дверь багажника ерзает по резинкам, когда кузов играет на неровностях.
Rasmus
Сообщение pooh » Пт, 06 мар 2009, 15:35
если только особенность конкретных экземпляров
не слышал ни разу
pooh
Сообщение eugene132003 » Пт, 06 мар 2009, 15:57
Rasmus писал(а):помоему это дверь багажника ерзает по резинкам, когда кузов играет на неровностях.
ну так прыснуть силиконом на уплотнинели и не мучаться
eugene132003
Сообщение Novel » Пт, 06 мар 2009, 23:16
аналогичная фигня гремит что-то сзади, силиконом намазано везде где можно, жду потепления покупаю бубен и буду разбираться
Novel
Сообщение Gurchuk » Пн, 09 мар 2009, 9:20
У меня было похожее но не стук, а скрип (довольно громкий)! На задней двери на уровне фар есть два упора я их выдвинул и все прошло!
Gurchuk
Сообщение MAX1980 » Вт, 10 мар 2009, 18:53
Проблема аналогичная!при проезде на невысокой(на большой не до этого)скорости разных неровностей и стыков явно постукивает сзади-слева!на диагностике ходовой ничего не нашли,но звуки на 2-3 дня прошли,потом потихоньку опять вылезли...может подъем на подъемнике автосервиса немного что то сдвинул?...вынимал все из багажника,закреплял запаску,все проверял-без толку,ощущения,что где то элементы-передающие реактивные усилия с ходовой на кузов имеют зазор там.
Еще вопрос-ни у кого при работающем двигателе выжим сцепления не издает характерный щелчек,так и должно быть или сервис напрячь?
MAX1980
Сообщение Славян61 » Вт, 10 мар 2009, 21:04
MAX1980 писал(а):Проблема аналогичная!при проезде на невысокой(на большой не до этого)скорости разных неровностей и стыков явно постукивает сзади-слева!на диагностике ходовой ничего не нашли,но звуки на 2-3 дня прошли,потом потихоньку опять вылезли...может подъем на подъемнике автосервиса немного что то сдвинул?...вынимал все из багажника,закреплял запаску,все проверял-без толку,ощущения,что где то элементы-передающие реактивные усилия с ходовой на кузов имеют зазор там.
Сегодня пробовал на грунтовке , так и есть постукивает слева сзади.
Хочу так же на диагностику ходовой смотаться, а если что там найду -
тогда уже к дилеру, пусть устраняет
Славян61
Сообщение ivanov1981 » Ср, 11 мар 2009, 8:50
В выходные озадачился проблемой регулировки задней двери. Стук просто достал уже. Регулировка производится достаточно просто. Внутри резиновых упоров откручиваем винты (торкс маленький), после этого упоры можно двигать. Я выдвинул упоры на 1 деление слева и справа. Теперь дверь стала закрываться гораздо плотнее и при проезде неровностей и стыков грохот пропал. Видимо кузов автомобиля попритерся, и дверь стала прилегать не достаточно плотно. Всем советую проделать эту операцию перед тем как грешить на подвеску.
Всем спасибо и удачи!
ivanov1981
Сообщение MAX1980 » Ср, 11 мар 2009, 10:07
Порегулировать конечно дверь надо,но что я заментил сегодня-стук вроде прикратился,может действительно лед?...
А вот щелчек при выжиме сцепления ощутим,особенно на 1,2,3передачах...
MAX1980
Сообщение Gek » Ср, 11 мар 2009, 22:28
Аналогичная проблема и у меня, проехал 7500км появился стук на неровностях в правом заднем колесе какой-то глухой и ничего не могу найти.
Gek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
