forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Максимальная скорость при обкатке?
Сообщение phantom108 » Пт, 03 апр 2009, 20:43
В мануале написано 3/4 от скорости передачи....?....Что значит скорость передачи?...Как понимать: от 170км/ч 3/4 127 км/ч?Просто завтра на трассу выезжаю-хочется проехать повеселее :P
phantom108
Сообщение Petran » Пт, 03 апр 2009, 20:47
Ограничений по скорости нет.Единственное первую тысячу не крути больше 4000об/мин.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение DEMY » Пт, 03 апр 2009, 21:18
на финг гонять на новой машине ыше 80-90 :?: :shock: :shock:
хоть тысячу выдержете :!:
правильно пишут, не более 4000, а лучше не более 3500 :D
но и внатяг на 1000-1500 тоже ездить не надо
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение kolll » Пт, 03 апр 2009, 21:25
DEMY писал(а):на финг гонять на новой машине ыше 80-90 :?: :shock: :shock:
+мульйон, поддерживаю каждую букву выше напечатаную
kolll
Сообщение Leonn » Сб, 04 апр 2009, 9:13
А мне вообще на сервисе сказали первые 7000 км не издеватся над машиной. Но больше 4500 я и не раскручиваю движок, хотя пробег уже 6000 км.
Leonn
Сообщение Rasmus » Сб, 04 апр 2009, 10:06
прогревай хорошо и ненапрягай движок. т.е. не перекручивай движок и не нажимай на педаль газа больше, чем на четверть - этого достаточно,чтобы и поездить нормально, и машинка обкаталась
Rasmus
Re: Максимальная скорость при обкатке?
Сообщение Физорг » Сб, 04 апр 2009, 12:17
phantom108 писал(а):В мануале написано 3/4 от скорости передачи....?....Что значит скорость передачи?...Как понимать: от 170км/ч 3/4 127 км/ч?Просто завтра на трассу выезжаю-хочется проехать повеселее :P
В школе плохо учились? Максимальная скорость передачи 6000 оборотов (до красной зоны).
3/4 от максимальной скорости передачи значит: не более 4500 оборотов на первой, не более 4500 оборотов на второй, не более 4500 оборотов на третий и т.д.
Дилер рекомендует не более 3000 оборотов на время обкатки, но это фантазии дилера, как и ТО1 после 3000 км. пробега.
Физорг
Сообщение DEMY » Сб, 04 апр 2009, 12:30
для 1,4 мах мощность достигается при 5000 (следовательно крутить дальше смысла нет) :arrow: 3/4 от 5000 :arrow: 3750 :D пускай даже 4000, но не 4500
тахометры у всех машин одинаковые, а мах об. двигателя при мах мощности разные, у 1.4 самые низкие мах. обороты (1,2-5400 1,6-5600)
"отсечка" стоит на 5600-5700 у всех и это не мах обороты.
Последний раз редактировалось DEMY Сб, 04 апр 2009, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
DEMY
Сообщение Физорг » Сб, 04 апр 2009, 12:37
Leonn писал(а):А мне вообще на сервисе сказали первые 7000 км не издеватся над машиной. Но больше 4500 я и не раскручиваю движок, хотя пробег уже 6000 км.
Вы думаете дядьки на сервисе умнее инженеров Шкода, которые эту машину делали?
Есть мануал - там все написано: первую тысячу не более 4500 оборотов, не цыплять прицеп и т.п.
Добавлено спустя 6 минут:
Речь не о том, когда достигается максимальная мощность, и не о том, если смысл крутить дальше.
Речь о максимальной скорости передачи.
Максимальная скорость начинается с красной зоны тахометра с 6000 оборотов.
Физорг
Сообщение DEMY » Сб, 04 апр 2009, 13:02
Sergeyy писал(а):.......Максимальная скорость начинается с красной зоны тахометра с 6000 оборотов.
можно поподробнее..... :wink:
DEMY
Сообщение Физорг » Сб, 04 апр 2009, 13:07
Да. Стр 184 мануала. "Первые 1500 км пробега и затем".
Физорг
Сообщение DEMY » Сб, 04 апр 2009, 13:17
давайте по порядку:
1.максимальная скорость включеной передачи имеется в виду в мануале :!:
2.в красной зоне тахометра она достигает максимума, а не начинается :!:
3.и про 6000 в указанном разделе я ничего не нашел, так же как и кто-нибудь другой :D
DEMY
Сообщение Физорг » Сб, 04 апр 2009, 13:38
DEMY писал(а):2.в красной зоне тахометра она достигает максимума, а не [color=brown][i]начинается
Согласен, достигает максимума (Вы очень правильно это заметили, спасибо)! Соответственно максимальная скорость передачи соответствует началу красной зоны - 6000 оборотам.
3/4 от 6000 = 4500 О чем спор?
На время обкатки не более 4500 оборотов.
Физорг
Сообщение DEMY » Сб, 04 апр 2009, 14:21
спора нет :D
просто мах обороты не считаются 6000, а 5500-5600 для модели вобщем, а для 1,4 5000
PS:поробую сечайc покрутить свою, посмотрим что получится :wink:
DEMY
Сообщение Физорг » Сб, 04 апр 2009, 14:57
DEMY писал(а):просто мах обороты не считаются 6000, а 5500-5600 для модели вобщем, а для 1,4 5000
Максимально допустимые обороты двигателя до красной зоны тахометра. Красная зона с 6000 оборотов.
А откуда Вы берете цифры 5500-5600 или 5000 мне не ясно?
Если Вы думаете, что те обороты на которых двигатель достигает максимальной мощность, являются для него максимально допустимыми - это ошибка. Дизеля максимальную мощность на 2000 показывают, а красная зона с 5000 или 6000 оборотов.
Думаете есть смысл пробовать? 6000 оборотов крутить будет - отсечки не будет! В районе 6100 - 7000, возможно. Если попробуете, отпишитесь ПЖЛСТ!!!!
Инетересно однако, когда отсечка отсечет!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Кстати, у меня движок 1.4 до 5600 крутил отсечки не было.
Физорг
