forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Columbus (Fabia 2)
Сообщение Geetler » Сб, 02 май 2009, 10:37
Ну собственно вот, удалось лицезреть вживую такой чудо как Columbus где-то месяц назад...
Имея Bolero думал, что меня он точно не впечатлит... ан-нееееет...
Экран даже на средних настройках намного ярче, чем Bolero на максимальных, да и разрешение побольше...
По звуку...сложно судить может и такой же, а может и лучше.....
Ну и естественно поддержка простых карточек SD и DVD, ну и навигация в "подарок".
Обошлось в 40000р с учетом доставки и GPS антенны.
Прошивка имелась последняя 1104, да и карты расширенные тоже есть....
Columbus с Суперба.
Естественно работает и на дорейстайлинговой октавии.....ну и на фабии....
Пока для меня одна загадка почему кнопки руля не работают на Коламбусе, но при этом работают на Болеро...
Естественно перепрошивка модифицированной прошивкой должна исправить это недоразумение....
Инсталл...после праздников выложу скрины уже установленного Коламбуса....
В установке ничего сложного нет, все как обычно, добавилась лишь установка GPS антенны :lol:
Geetler
Сообщение Ожидающий » Сб, 02 май 2009, 11:25
Круто - но очень дорого... тыщ бы 20...
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Geetler » Сб, 02 май 2009, 15:19
Ожидающий писал(а):Круто - но очень дорого... тыщ бы 20...
Он стоит своих денег :D
и их не было жалко :D даже на 2 :D
Geetler
Сообщение sashan » Сб, 02 май 2009, 21:43
что будешь делать с блокировкой изображения в движении
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Geetler » Сб, 02 май 2009, 21:45
sashan писал(а):что будешь делать с блокировкой изображения в движении
пока мне данная "опция" не требуется.
потом быстро приобретем нужный девайс на 150уе
Geetler
Сообщение sashan » Сб, 02 май 2009, 22:07
если ставить Коломбус обязательно менять CAN адаптер 2.0 вместо 1.6 ?
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Geetler » Вс, 03 май 2009, 9:12
sashan писал(а):если ставить Коломбус обязательно менять CAN адаптер 2.0 вместо 1.6 ?
Как и любая другая голова с Can 2.0:
Она не будет:
увеличивать звук при наборе скорости
выключаться при вынимании ключа
включаться при вкл. зажигания
отображать инфу на макси-доте
управляться с руля
Она будет
играть
включать подсветку
разряжать аккумулятор
выключаться через 30 мин после включения
+ не будет вообще работать навигация
Geetler
Сообщение BET4 » Вс, 03 май 2009, 12:32
Geetler, вот чего не понимаю, зачем, если после всех танцев с бубнами, с переходниками 1.6<->2.0 ГУ не будет делать все, что умеет. Зачем ты его ставишь? Только из-за экрана?
BET4
Сообщение Geetler » Вс, 03 май 2009, 18:46
BET4 писал(а):Geetler, вот чего не понимаю, зачем, если после всех танцев с бубнами, с переходниками 1.6<->2.0 ГУ не будет делать все, что умеет. Зачем ты его ставишь? Только из-за экрана?
вообще-то всё работает, я где-то написал что что-то не работает?
Geetler
Сообщение Code » Вс, 03 май 2009, 20:33
Geetler а за сколько можно кан-адаптер купить? Смотрел по экзисту - примерно 4500 без скидок. Дешевле реально достать?
Code
Сообщение Geetler » Вс, 03 май 2009, 20:34
Code писал(а):Geetler а за сколько можно кан-адаптер купить? Смотрел по экзисту - примерно 4500 без скидок. Дешевле реально достать?
запостите тут
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=36358
Geetler
Сообщение BET4 » Вс, 03 май 2009, 21:42
Ну может я не очень понял. Ты написал, что она будет: играть, жрать аккумулятор, включать подсветку, выключаться.
1. Управление с руля, я так понял реализовано в следующей прошивке
2. Парктроник? Да, нет, неизвестно?
3. Камеру заднего вида подключить, я так понял можно?
4. Навигация, где-то читал, что при шине 1.6 и конверторе не идет скорость на навигацию
5. синхронизация с максидотом, будут ли туда выводиться стрелки навигации, теги радио и проч.?
Прости, может я повторяюсь, но хочу все точно знать, т.к. машина уже скоро придет и оставлять денс, после всего увиденного совершенно не хочется.
BET4
Сообщение Geetler » Вс, 03 май 2009, 22:18
Я ответил на вопрос нужен ли кан адаптер 1.6->2.0
Он у меня уже давно стоит.
1. Какая прошивка? ты о чем вообще?
2. Нет. будет просто пищать, без визуализации
3. Нет. только неоригинал через линейный видеовход
4. Работает.
5. Всё работает и теги и компас.
Если хочется всё знать нужно много читать и понимать.... :lol:
Geetler
Сообщение BET4 » Пн, 04 май 2009, 19:54
Geetler писал(а):Я ответил на вопрос нужен ли кан адаптер 1.6->2.0
4. Работает.
1. По прошивке:
Geetler писал(а):Пока для меня одна загадка почему кнопки руля не работают на Коламбусе, но при этом работают на Болеро...
2. Ясн, но почему? Модель оригинального парктроника что на окту, что на фабию один и тот же, стало быть сигналы по кан-шине должны быть одинаковые.
3.Понятно, что неоригинал, но будет ли камера включаться при втыкании задней? Или вручную надо будет переводить?
4. Гут
5. Гут
P.S. Через тебя можно будет заказать Columbus?
BET4
Сообщение Geetler » Пн, 04 май 2009, 20:32
1. кнопки будут работать однозначно...
2. угу, дело не только в блоке парктроника, который меняют! а еще и в блоке gateway, который в нашем случае невзаимозаменяемый, т.к. он "расположен" вместе с центральным блоком управления.
Конечно возможно чудо :lol: но я не верю в это, зная всю техническую подноготную.....
3. увы, но я еще не попробовал ничего...
p.s. мало того что можно заказать, так еще помимо моего Коламбуса есть дома "свободный"...
Geetler
