forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кондер шумит
Кондер шумит
Кондер шумит
Сообщение DYG » Пт, 08 май 2009, 19:50
Пришло лето, включаю кондер, из воздуховодов долетает скрежащий звук, звук заглушает двигатель даже при ускорениях и преключении передач ((. отключаешь кондер, красота и тишина.
Кто сталкивался, подскажите что делать!
DYG
Сообщение Ulisss » Сб, 09 май 2009, 7:35
Возможно либо муфта включения умерла, либо подшипники компрессора. Звук услышать надо.
Ulisss
Сообщение DYG » Сб, 09 май 2009, 8:38
кондер работает, охлаждает. при работе на простой обдув, звука нет. что-то с компрессором или его вентилятором если он там есть
DYG
Сообщение tip631 » Пн, 11 май 2009, 22:26
У меня стоит климат и тоже слышно, какой то гул, но все работает пока нормально.Как быть в этой ситуации, подсказывайте коллеги??? :(
FABIA SPORT 1.4
tip631
Сообщение Yashtagan » Ср, 13 май 2009, 16:28
+1 :)
Две недели назад кондиционер при влючении издает звук выпускаемого газа (это такое "шшшшшшшшшш") :) через некоторое время появляется гул при работе кондиционера. Вообщем, каких-то странных звуков добавляет. Раньше не наблюдалось. Воздух холодит. Но шум напрягает.
Yashtagan
Сообщение tip631 » Пт, 15 май 2009, 16:39
Так что же делать коллеги с этими неприятностями с кондеем, кто-нибудь
обращался к сервисменам или нет таких.
Если есть расскажите, что они говорят или меняют???
Этот гул сводит с ума, если музыка молчит.
Но с улицы ничего не слышно, только в салоне.
FABIA SPORT 1.4
tip631
гул при работе кондея
Сообщение костянтин » Пт, 15 май 2009, 22:34
у меня тоже периодически проявлялся такой гул, убирался легко - нажатием кнопки "эконом" в блоке климата, причем через пару минут включишь кондей, ничего нет, потом опять проявлялось.
А на выходных звук уже перестал убираться отключением кондея (правда не уверен, что именно этот звук, но похож). Отогнал к сервисменам, диагноз - брак какого-то там подшипника в коробке, ждать 2 недели, машиной пользоваться нельзя.
костянтин
Сообщение Yashtagan » Пт, 29 май 2009, 12:06
Друзья, меня беспокоит все больше шум (гул привода) кондиционера. Проявляется он так: после включения кондиционера все работает тихо и замечательно примерно минут 15. Затем появляется гул как бы от подшипников, который гудит синхронно двигателю, т.е. если я прибавляю газу, то он гудит, как и двигатель, больше, если я совсем не жму на газ, то обороты двигателя падают и пропадает этот гул от кондиционера, пока снова на газ не нажмешь. Посмотрел на кондиционер под капотом, он связан ремнем с двигателем, следовательно зависимость гула от педали газа понятна. Но здоровый ли этот гул??? А гул по мощности не слабый - чуть тише шума работы двигателя. Дилер как всегда отвечает: все ОТЛИЧНО!
Дилер НУР-авто (г.Казань). Работа данного дилера - отдельная тема. Если кратко - работают одни дилетанты или лентяи, проблемы исправлять не хотят, когда их начинаешь прессенговать, шумы лишние в машине слышат, но исправить не могут. :cry:
Yashtagan
Сообщение DarkWanderer » Пт, 29 май 2009, 12:43
Кондишн в принципе шумит при работе, особенно в начале работы, типа рычит - это нормально.
Но нужно слушать каждый шум отдельно ибо шумы бывают разные и так же разные причины.
DarkWanderer
Сообщение lupus » Пт, 29 май 2009, 16:32
а в каких условиях эксплуатируется машинка? какова вероятность попадания песка в механизм кондёра?
не было ли ударов в переднюю часть автомобиля? и т.п.
lupus
Сообщение DYG » Пт, 29 май 2009, 20:23
ударов небыло тьфу-тьфу. пробег 20150, пробег в основном трасса.
DYG
Сообщение Genius » Сб, 30 май 2009, 6:55
У меня шумит так же как описал Яштаган из Чебоксар. Но шуметь начинает когда двигатель прогреется и на улице под 30 градусов.
Меня больше волнует что воздух выходит охлажденный всего градусов на 5 по сравнению с уличным. То есть за час работы климата в авто режиме на 23 градуса не охлаждает до заданной температуры нифига...
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение DEMY » Сб, 30 май 2009, 9:19
Genius писал(а):У меня шумит так же как описал Яштаган из Чебоксар. Но шуметь начинает когда двигатель прогреется и на улице под 30 градусов.
поставить ниже, будет 23 :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение DarkWanderer » Пн, 01 июн 2009, 16:03
Бывает еще ситуация, если фреона в системе сильно меньше нормы, то кондей будет свистеть\шуметь и на компрессор это плохо влияет. Желатильно бы проверить на станции.
DarkWanderer
Сообщение tip631 » Ср, 03 июн 2009, 14:56
Мне знакомый механик сказал, что систему кондера раз в год надо проверять, потому что за зиму при выключеном кондее фрион может слегка испаряться. Из-за этого и может доноситься разного рода шум, потому как плохо смазывается система.
Так что в длижайшие выходные поеду, проверю на сколько опустела система.
FABIA SPORT 1.4
tip631
